Одинец
Одинец
01.07.2009 в 10:57:06
А потом над Вашим домом пролетит СУ-24МР и посмотрю я на Вашу светомузыку, живущую собственной жизнью... В Европе возле аэродромов вояк с подобным давно сталкивались - даже с процессорными стиральными машинами...
Invest
Invest
Челябинск
01.07.2009 в 12:11:08
Одинец написал : А потом над Вашим домом пролетит СУ-24МР
Ну не знаю, над моим домом только вороны пролетают:) так, что аргумент не принимается
Warm
Warm
01.07.2009 в 14:56:39
Invest написал : Цитата:Сообщение от Одинец А потом над Вашим домом пролетит СУ-24МР
Ну не знаю, над моим домом только вороны пролетают так, что аргумент не принимается
У нас над Мытищами прошлой осенью летал боевой истребитель, когда открывали памятник кукурузнику. Причем летал на высоте 300 м от жилых домов. Зрелище не для слабонервных! С техникой как раз никаких проблем не было, но вот пенсионеры потом столько жалоб накатали. Было очень громко :-)
Warm
Warm
01.07.2009 в 15:01:52
ВТБ! написал : А в получившуюся антенну ещё и "энергосберегайку" воткнуть. После этого ЭМИ в помещении померять.
Кстати, причем тут энергосберегайка, какой в этом криминал? и причем тут антенна?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.07.2009 в 16:16:58
Warm написал : причем тут антенна?
Если фазный и нулевой проводники проложить по разным трассам?
Частота в тысячу раз побольше.
Warm
Warm
01.07.2009 в 17:11:13
ВТБ! написал : Если фазный и нулевой проводники проложить по разным трассам?
А ктож мне помешает проложить все одной трассой?:) Спасибо что предупредили.
greg111
greg111
Саратов
01.07.2009 в 17:20:14
Warm написал : честно говоря не понял, почему проводов в 3 больше. Насколько я понимаю, с блока на светильник идет только фаза. Проводов столько же.
ЗЫ. Можно схему плиз, может я где-то чето не догоняю?
Warm написал : А ктож мне помешает проложить все одной трассой?
так и будет- в случае с блоком фаза и ноль пойдут вместе. не будет отдельного туду-обратно идущего фазового провода. расстояние увеличится потому что от блока до лампочки дальше чем от распредкоробки до лампочки
Мирный
Мирный
01.07.2009 в 17:29:15
Нда, а как хорошо тема начиналась!:mad:
Одинец
Одинец
01.07.2009 в 17:58:20
Warm написал : Причем летал на высоте 300 м от жилых домов. Зрелище не для слабонервных! С техникой как раз никаких проблем не было
Одно дело - просто полёты на малой высоте. А указанная мной модель самолёта - это вообще-то разведчик. С мощными локаторами, которые "светят" как раз на землю. А недорогие радиовыключатели от помех никак не защищены. Кстати. при пониженном (ниже 180 Вольт, не город) напряжении вы будете неприятно удивлены их работой...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.07.2009 в 18:22:40
В деревянном доме все (L, N, PE) проводники безопаснее объединить в одном кабеле. Тогда любое повреждение изоляции почти наверняка приведёт к утечке и срабатыванию УЗО.
Smily
Smily
01.07.2009 в 19:01:28
ВТБ! написал : В деревянном доме все (L, N, PE) проводники безопаснее объединить в одном кабеле. Тогда любое повреждение изоляции почти наверняка приведёт к утечке и срабатыванию УЗО.
А если кабель плоский и жила РЕ посередине, то ещё лучше :)
