master.msk
master.msk
22.10.2015 в 11:43:23
Из пгп - это как раз то, что называется "дешево и сердито", можно комбинировать 80-100, если где надо больше толщины под коммуникации. Но кирпич и плотнее и толще, т.е 100 пгп и полкирпича с штукатуркой - субъективно как 1:1.5 по весу и по шумоизоляции соответственно...
justis1
justis1
23.10.2015 в 06:48:15
:applause: Давайте всё же вернёмся в реальность. Посмотрим данные на фото и плане автора. Из чего сделаны внешние стены квартиры? Нет смысла пришивать чугунные пуговицы к бумажному пальто. Большая, чем внешняя, шумоизоляция внутри квартиры бессмысленна. Тем более, что планировка довольно удобна, чтобы можно было избегать чрезмерного шума из "детской" или как она там у автора называется. Выбор напрашивается условиями. Какие еще кирпичи?! Хочется основательной не перегородки, а стены? Тогда прикидываем бОльшую толщину межкомнатных стен. Полученного результата будет вполне достаточно для решения надуманных проблем в данных условиях. Чего чудить, как в загородной усадьбе, которая делается с нуля.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
23.10.2015 в 09:35:44
justis1, как здесь уже упоминали, хозяин должен изначально определиться с приоритетами, потому что в списке желаний "бесшумно, компактно, дёшево" минимум одно надо вычёркивать. Некоторые люди ОЧЕНЬ чувствительны к раздражающим шумам, поэтому с учётом сложности и дороговизны противошумовых мероприятий им нельзя пренебрегать никакими вариантами. Хороши все средства, ведущие при адекватных затратах к нужному результату.
master.msk
master.msk
23.10.2015 в 10:15:42
Hyperborey написал : Хороши все средства, ведущие при адекватных затратах к нужному результату.
Если это стена с соседом, которую уже не переделать, ее надо изолировать, не строить же параллельно еще стену. Причем изолировать полезнее со стороны соседа)). Если межкомнатные вновь возводимые перегородки, то и их надо изначально делать или из кирпича или из пгп полнотелого естественно, а не изолировать потом пустотные блоки или газосиликат.
justis1
justis1
23.10.2015 в 10:17:18
То, что у автора гостиная, граничит со спальней. Причём, вход в неё из гостиной же. Все шумы прекрасно будут слышны через дверь. То есть, можно и вовсе не заморачиваться с капитальностью и шумоизоляцией (и больше картины или постера на неё ничего не повесить, иначе взор на телевизор с углового диванчика будет загораживаться габаритами навешенного). На стене между детской и спальной та же "капитальность" вся будет порушена монтажом в ней розеток. Под ними стена тоньше и кирпич легче разрушается при сверлении/долблении под подрозетники. А трещинки – чуть ли не первый проводник звука. Если выбрать кирпич в качестве основы, значит нужно будет штукатурить. Тогда уж лучше приличной цементной штукатуркой заштукатурить газобетон в 1 см. с каждой стороны. Получим самое то, о чём автор беспокоится – о стену можно будет безопасно (для стены) биться, а разность в плотности слоя штукатурки и основы из газобетона будет качественно гасить шумы. Что и требовалось.
Резон
Резон
Киров
23.10.2015 в 10:39:22
В этом сезоне, в частном доме, возвели перегородки в пол кирпича красного полнотелого,( высотой 3,2 по пустотным плитам - это к вопросу о "весе" ) оштукатурили ЦПС... Теперь работая в соседних комнатах через перегородку (сплошную, дверные проемы комнат выходят в общее помещение, дверей нет) приходится орать, чтоб в другой комнате тебя услышали...
justis1
justis1
23.10.2015 в 10:47:37
Резонно, Резон! ;)
То же и в "моём" варианте – чтобы пообщаться, выходим друг к другу.
master.msk
master.msk
23.10.2015 в 11:04:50
justis1 написал : цементной штукатуркой заштукатурить газобетон в 1 см.
разве можно так? трещины не будут? много негатива встречалось в таком сочетании
justis1
justis1
23.10.2015 в 11:11:03
master.msk, ну…, скажем так – можно попробовать правильно штукатурить. Желательно соблюдая технологию и по инструкции производителя данной штукатурки. Ветонит ТТ, например, строго до 1 см. используется.
А кирпичную стену, кстати, сразу оштукатурить не получится; нужно ждать усадки материала.
master.msk
master.msk
23.10.2015 в 11:42:28
justis1, если честно, блоков газосиликатных еще не видел без трещин в штукатурке, борются с ними потом кто как может... причем от разных штукатуров...неужели все делают неправильно?
master.msk
master.msk
23.10.2015 в 11:43:58
justis1 написал : А кирпичную стену, кстати, сразу оштукатурить не получится; нужно ждать усадки материала.
не может быть! :) смесь та же, что и на кладку, не думаю, что есть усадка
