borman01
borman01
21.10.2015 в 19:17:14
BV написал :
borman01 написал : В случае с кирпичем - только жесткое примыкание.
с чего вдруг? Кирпичная стена - резиновая, и в ней не может быть трещин? Как нам нужно - так и делаем примыкание....
BV, А причём тут трещины? Я имел ввиду примыкание к несущим стенам и полу. Разве можно кирпичную перегородку делать на пробковой подложке и закреплять монтажными уголками к полу и стенам? В случае с ПГП во-первых размер плит 66,7х50см, во-вторых при сборке они собираются в пазы и склеиваются в единое целое, и уголок хоть что-то держит. А в случае с кирпичем не завалится ли она, оставив на несущей стене те кирпичики, к которым закреплены уголки?
BV написал :
borman01 написал : санузлы и кухню из ПГП 80мм пустотелой + по сантиметру ротбанда;
сантиметр ротбанда нужен если руки совсем кривые.
  1. Технология кнауф не предусматривает оштукатуривание стен из ПГП
  2. Пустотелое ПГП - для врагов :)
Ротбанд тут не для исправления кривизны, а для того чтобы сделать из 80мм 90мм стену. По поводу отношения Knauf к оштукатуриванию, в их пояснительной записке в п.7. они пишут: 7.1 Полученная поверхность перегородок из гипсовых пазогребневых плит пригодна под любую от- делку (окраску, оклейку обоями, облицовку керамической плиткой, декоративную штукатурку). Нанесение выравнивающего штукатурного слоя не требуется. Просто потому что она и так ровная, но это не запрещает её штукатурить. А почему нельзя (абсолютно без иронии) пустотелые плиты использовать?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.10.2015 в 19:58:07
вроде как известно- что звук вязнет и пропадает на стыке разнородных материалов. еще- в ЖилБылРемонт-жбр- не согласовали перегородки из бутового кирпича. поротем выручил. а чтотам надо стыковать на углах и стенах менее 50 мм? поротерм пилится аллигаторной ножовкой. у меня есть.....
master.msk
master.msk
21.10.2015 в 20:15:18
C2h5-OH написал : что звук вязнет и пропадает на стыке разнородных материалов.
ну это технологичный вариант, c высокой добавленной стоимостью, а традиционный вариант борьбы за тишину - высокая плотность
C2h5-OH написал : не согласовали перегородки из бутового кирпича. поротем выручил
т.е вынужденное решение...
C2h5-OH написал : отам надо стыковать на углах и стенах менее 50 мм?
500мм т.е надо пилить вдоль, если много углов и стеночки короткие, ниши и дверные проемы - практически из кусочков будет все состоять
C2h5-OH написал : поротерм пилится аллигаторной ножовкой. у меня есть.
этим самым пилится довольно медленно, отзывы моих знакомых строителей плохие, также как и о поротерме - на нежилых объектах объемы делают
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.10.2015 в 21:13:46
да, в мечтах хозяина ЖБР , если бы позволили- отлил бы монолитные перегородки....
Резон
Резон
Киров
21.10.2015 в 21:57:22
C2h5-OH написал : вроде тут, на форуме, пришли как-то к выводу что оптимальная перегородка- 12 см спецблок Поротерм и панели зипс по сторонам.
:a :swoon
Резон
Резон
Киров
22.10.2015 в 00:11:03
BV написал : Итого нагрузка кирпичем более чем в 10 раз меньше, чем та, которая сожмет пробку на 10%.
+100 Не говоря уже о примыканиях к стенам и потолку... Этот вопрос видится так, что при постановке такого вопроса, нужен "компромис". Если уж изолировать периметр, то какой нибудь лентой вибростека в пару слоев и про тяжелый герметик (оксид кремния в составе) не забыть :) ... другая сторона в таком случае - увеличение амплитуды колебаний имхо, + стена будет без жесткой связи... Проще и логичней развязать стяжку или настил от стен. Если кладка по стяжке - прорезать стяжку по оси перегородки сверху лента.
username
username
22.10.2015 в 00:20:39
master.msk написал : стена в полкирпича +по 10 мм штукатурки с каждой стороны хуже бутерброда из пустотных блоков ваты и гкл?
В среднем будет так же, а от низких частот лучше :) Кирпич зипс-ом облицевать вообще отлично будет
master.msk
master.msk
22.10.2015 в 00:42:46
username написал : Кирпич зипс-ом облицевать вообще отлично будет
вы в курсе сколько стоит квадратный метр в новостройке? за такие толстые стены расстреливают, без права заниматься строительством пожизненно...
username
username
22.10.2015 в 00:56:15
можно без штукатурки, минус 2 сантиметра! :a
master.msk
master.msk
22.10.2015 в 01:30:03
username написал : минус 2
я вполне серьезно, ведь постоянно что то "не влазит", борьба за каждые пару мм
username
username
22.10.2015 в 11:12:40
Ну серьезно тут конечно в первую очередь нужно расставлять приоритеты - шумоизоляция или сантиметры. Кто-то +/- 5 квадратных метров потерянных на стенах и не заметит, у кого-то кровать в спальню из-за этого не влазит. Все индивидуально. Если идет борьба за миллиметры зачем нужен кирпич, толщина перегородки из которого будет 130-140, когда можно сделать ПГП 80? :)
