master.msk
master.msk
20.10.2015 в 21:17:39
borman01 написал : Все перегородки обязательно на эластичном примыкании.
Можно подробнее, каким образом пол стены и потолок?
borman01
borman01
21.10.2015 в 08:32:47
Если вкратце, то примыкание к стене и полу через 4-х мм пробковую подложку. Сверху к потолку - монтажная пена. Каждые 1,5 метра привязка крепежными уголками, сверху- прямым подвесом от ГКЛ. Подробно - в альбомах технических решений производителя ПГП, свободнодоступных для скачивания. master.msk,
master.msk
master.msk
21.10.2015 в 12:14:58
borman01, спасибо Два вопроса, если не трудно. Достаточна ли плотность пробки для веса стены высотой 3м из полкирпича? не сдавит ли она ее до нуля, смысл тогда ее подкладывать? Пена она и есть монтажная, звукоизолятор из нее никакой, не лучше ли по примыканиям к стенам и потолку пройти герметиком? например таким
borman01
borman01
21.10.2015 в 14:24:33
master.msk, плотность пробки достаточна, более того, она регламентирована в альбомах технических решений. И это может быть не только пробка, лишь бы плотность была в указанных пределах. По поводы пены - она используется только для заделки щели наверху, это взято так же из альбомов. Ее можно обрезать и зашпаклевать Фюгеном (у Knauf), а у Волмы по-моему, монтажным клеем, чесно, уже не помню. Про "полкирпича" я не понял, я пишу про перегородки из гипсовых пазогребневых плит. В случае с кирпичем - только жесткое примыкание.
master.msk
master.msk
21.10.2015 в 14:52:35
borman01 написал : Про "полкирпича" я не понял, я пишу про перегородки из гипсовых пазогребневых плит.
ну я просто в этой теме спросил, не из чего вообще делать, а именно выбор полнотелого обычного кирпича и поротерма Пгп не рассматривается пока что. Но вам бы я посоветовал пустотелые не использовать нигде
21.10.2015 в 16:34:54
master.msk написал : Достаточна ли плотность пробки для веса стены высотой 3м из полкирпича? не сдавит ли она ее до нуля, смысл тогда ее подкладывать?
Примерно так: Техническая пробка обладает следующими свойствами:
  • при сжатии нагрузкой около 7 кг/см? наблюдаются следующие параметры: величина начального сжатия 10 процентов, величина остаточного сжатия (через 1 час) – 1.3 процента;
то есть "на пальцах" будет так 1010см = 100см2 под весом 700кг сожмутся на 10% Средняя Плотность кирпича не более 1900кг на м3. Вырежем из 1м3 столбик 1010100см - он будет весить эээ 19кг. Высота стены пусть 3м - 57 кг будет давить на квадрат 1010см. И эта нагрузка более чем в 10 раз меньше той, при которой пробка просядет на 10%.
master.msk, Я развеял Ваши опасения? :)
21.10.2015 в 16:41:16
master.msk, Техническая пробка обладает следующими свойствами: - при сжатии нагрузкой около 7 кг/см? наблюдаются следующие параметры: величина начального сжатия 10 процентов, величина остаточного сжатия (через 1 час) – 1.3 процента;
Плотность кирпича менее 2000кг/м3.
Пробка при нагрузке 700кг на квадрат 10х10см сожмется на 10%. Вес кирпичной стены 3м высотой приходящийся на квадрат 10х10см - не более 60кг.
Итого нагрузка кирпичем более чем в 10 раз меньше, чем та, которая сожмет пробку на 10%.
"Полегчало"? :)
21.10.2015 в 16:42:52
borman01 написал : В случае с кирпичем - только жесткое примыкание.
с чего вдруг? Кирпичная стена - резиновая, и в ней не может быть трещин? Как нам нужно - так и делаем примыкание....
21.10.2015 в 16:45:48
borman01 написал : санузлы и кухню из ПГП 80мм пустотелой + по сантиметру ротбанда;
сантиметр ротбанда нужен если руки совсем кривые.
  1. Технология кнауф не предусматривает оштукатуривание стен из ПГП
  2. Пустотелое ПГП - для врагов :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.10.2015 в 18:33:28
вроде тут, на форуме, пришли как-то к выводу что оптимальная перегородка- 12 см спецблок Поротерм и панели зипс по сторонам.
master.msk
master.msk
21.10.2015 в 18:45:10
C2h5-OH написал : панели зипс
ЗИПС-Вектор, сэндвич-панель 600 х 1200 х 40 мм, 0,72 м2(в поддоне 30/60 шт. Эти? Кмк не лучшее решение, итоговая 235мм + низкая прочность для крепежа Неужели стена в полкирпича +по 10 мм штукатурки с каждой стороны хуже бутерброда из пустотных блоков ваты и гкл?
  • ко всему размер блоков таков, что непонятно как стыковать на углах и стенах шириной менее 500мм, доборных блоков 12 нет
