СамарА
СамарА
Самара
20.10.2015 в 09:40:11
Serggres написал : фенкс! если стены из кирпича согласуют, буду делать такие. если нет, то обычные газоблоки
Газоблоки (плотность 500-600 кг/куб ширина 100мм) "не айс" по гвоздимости и звукоизоляции (на ходовых частотах впадают в резононс, способны переизлучать звук из др помещений и т.д.). Легче, чем полнотелые (!) гипсовые ПГП не стоит. Погонный метр в 1/2 кирпича Н=2,5м (толщ. 120мм) весит ((38 шт5 кг+29 кг (р-р))Н=2,5м = 550кг Предложите на согласование еще вариант "полуторный на ребро"(толщина 90 мм). Вес погонного метра перегородки высотой 2,5 м = 425 кг = ((30 шт 5 кг + 20 кг раствор )Н=2,5м). Следите за полным заполнением швов раствором (важно для прочности и, особенно, звукоизоляции).
master.msk
master.msk
20.10.2015 в 09:46:41
СамарА написал : Н=2,5м
2.5 м - это панельный дом с пустотелыми плитами перекрытия, можно ли их нагружать, "полуторный" я так понимаю, что силикатный? а если 3м и монолит?
СамарА написал : Предложите на согласование еще вариант "полуторный на ребро"(толщина 90 мм)
какова разумно допустимая высота такой кладки?
Резон
Резон
Киров
20.10.2015 в 09:48:03
andrewkhv написал : речь идет о перегородках 0.5 кирпича.
Это Я понял, 25 см это я для username, уж очень настаивал... :)
Резон
Резон
Киров
20.10.2015 в 10:31:38
master.msk написал : 2.5 м - это панельный дом с пустотелыми плитами перекрытия, можно ли их нагружать, "полуторный" я так понимаю, что силикатный? а если 3м и монолит?
"Полуторный" это имеется в виду высота кирпича от стандарта 65 мм. Если плиты пустотные, и перекрытие сборное из таких плит, вопрос не стоит выеденного яйца имхо. Пустотные плиты рассчитаны с хорошим запасом, чтоб такие перегородки в полкирпича можно было ставить так как удобно в любом направлении. На такие плиты принимали кирпич в пачках по 660 шт и расставляли по перекрытию в любое удобное место , единственное ограничение при этом действии не ставить пачки на одно плиту перекрытия и балконные плиты.... Единственное, что не могу утверждать, как это дело обстоит с плитами в панельных домах, т.к. не встречал в таких домах перекрытий из пустотных плит...
master.msk написал : какова разумно допустимая высота такой кладки?
3 м спокойно.
СамарА написал : Следите за полным заполнением швов раствором (важно для прочности и, особенно, звукоизоляции).
Для ЗИ это действительно очень важно, но для перегородок из силикатного кирпича, я бы рекомендовал "пустошовку" (не путать с отсутствием раствора в швах на всю толщину перегородки), для лучшей сцепки штукатурки с кладкой. А заполнение произойдет в последующем при набрызге/намете штукатурки (если штукатурка цементная).
andrewkhv написал : итого раствор где-то 1/6 объема кладки.
Именно на перегородках, согласен расход меньше, но все равно не 1/6...
andrewkhv написал : я делал швы около 7-10мм горизонтальные
На красном? Извините, не верю... если только кирпич не щелевой какой нибудь.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.10.2015 в 10:40:29
Резон написал : На красном? Извините, не верю... если только кирпич не щелевой какой нибудь.
полнотелый предварительно моченый, раствор не такой жесткий как обычно применяют. ряды размечал по 75мм, кирпич 65+мм толщиной. с меня фотка стены с линейкой.
Резон
Резон
Киров
20.10.2015 в 10:49:59
andrewkhv написал : полнотелый предварительно моченый
А! вот в чем дело, тогда верю. Для себя любимого, конечно можно и замочить :) На стройке этим конечно не занимаются...
Serggres
Serggres
20.10.2015 в 15:52:02
СамарА, по газоблокам так и думал. Плохо, что межквартирные стены из газоблоков сделаны...
СамарА
СамарА
Самара
20.10.2015 в 19:20:04
Панельных с пустотками не бывает. Н-2,5 мне "ближе", т.к. это самая ходовая в Самаре (у меня от плиты 2,58м). А если 3м и монолит (а там именно монолит, т.к. стены газосиликат), то делим результат на 2,5, умножаем на 3 и на согласование (если надо)...
Serggres написал : Плохо, что межквартирные стены из газоблоков сделаны...
Уточните конструктив стен, когда за согласованием пойдете. Межквартирные из газосиликата могут быть и в виде сендвича с минплитой (или воздухом))),что чаще), или вам с толщиной и плотностью повезет, или с соседями... ;)
master.msk
master.msk
20.10.2015 в 19:40:24
СамарА написал : Панельных с пустотками не бывает
Ага не бывает...Знаменитая в Мск и особенно в подмосковье серия и-155 и подобные все сплошь такие https://youtu.be/vPp87rzaHmw
borman01
borman01
20.10.2015 в 20:40:38
username написал : Или из пазогребня для максимальной шумоизоляции тоже надо бы поставить двойную перегородку с воздушным зазором 40мм, либо с ватой, либо с ватой и воздушным зазором. Перегородка в один ПГП шумоизоляцией обладает очень условно
Двойными делаются межквартирные перегородки. Представьте на плане сообщения #27 такие перегородки толщиной 20см - они сожрут всю площадь, ведь квартирка-то не большая. Я бы делал (и сделал у себя): санузлы и кухню из ПГП 80мм пустотелой + по сантиметру ротбанда; остальные стены из ПГП 100мм полнотелой; стена в спальной ПГП 100 мм + лист шумоизоляции PhoneStar триплекс+ лист ГКЛ.Итого 12-13 см. Все перегородки обязательно на эластичном примыкании. У меня потолки 3.05, шумоизоляцией доволен, заходите посмотреть.
СамарА
СамарА
Самара
20.10.2015 в 21:04:58
master.msk написал : Знаменитая в Мск и особенно в подмосковье серия и-155
"Регионы строительства Последние дома серии И-155 строятся в Москве (Нагатино-Садовники, Нагатинский затон, Фили-Давыдково), Одинцове "Новая Трехгорка", Красногорске ЖК "Красногорье"." Ну откуда мне было знать, что там в Златоглавой навыдумывали? Но "Перекрытия – крупноразмерные многопустотные железобетонные плиты толщиной 22 см" это совсем не плохо.
