14.10.2015 в 17:09:49
калямба написал : Остальные косяки не особо в счет - воздух выгнать и греть будет.
Как раз главная причина - "остальные" косяки в схеме, которые и не дают работать радиаторам.
Проект отопления коттеджей и квартир с гидравлическим расчетом. Расчет теплопотерь по СНИПу.
14.10.2015 в 17:14:05
Inch1964 написал :
Делайте "сцепку".
Стоп-стоп-стоп, а байпас где? Однотрубка же это, как была так и осталась, без байпаса всему стояку каюк.
14.10.2015 в 17:35:31
Mazayac написал : Стоп-стоп-стоп, а байпас где? Однотрубка же это, как была так и осталась, без байпаса всему стояку каюк.
Рисовал только принцип "сцепки", а не проект вопрощающему делал. ;) Воздухоотводчики и байпас не рассматривал. Байпас нужно рассматривать в свете арматуры. Т.е. байпас не является в данном случае необходимым, если запорной и/или регулировочной арматуры на радиаторах не будет. Если же планируется, то в зависимости от того, как, где и какая арматура планируется, какой ДУ стояков, нужно рассмотреть и как делать байпас. Например, ставить байпас между стояком подачи и обратки, но зауженный. Но это опять же зависит от арматуры и диаметров стояка какой должен быть. А на фото непонятно нифига, какой диаметр должен быть у стояков от застройщика, так как их уже заузили применением ППр ("придушили" весь стояк). _ Раз вопрошающий не дал этой информации, то и советов дать было нельзя. Наоборот, начал спорить, что де ППр в системе отопления - это допустимо и хорошо. Вот напишешь ему, что сцепку если уж делать из ППр (фу!!!), то надо применять ППр 32мм, так он спорить начнёт, что "все делают" из ППр 25мм, поэтому с его точки зрения ППр 32 мм не нужен. ;)
14.10.2015 в 17:48:49
Mazayac, Строители вообще вот так построили в 1988 кажется :) Причём это в угловых квартирах!
14.10.2015 в 17:54:45
Inch1964, Так стояки и сделаны с 32-й трубы аналог проектной по проходимости, в чём вопрос то ? То что металл надёжнее-это понятно. Другое дело доп батарея на 25-й, ну так к ней и требования по обогреву другие, просто она вообще не греет это уже опять же другое дело. Извиняюсь может что-то я не допонял...
Вообщем попробую для начала воздух выгнать, а там посмотрю дальше...
14.10.2015 в 17:56:00
dimonrock написал : Строители вообще вот так построили в 1988 кажется Причём это в угловых квартирах!
Ну и что? Нормально построили. Так чуть-ли не в 90% жилфонда сделано отопление. Если бы ЖЭУ получше следили за общедомовыми системами, обладали бы грамотными специалистами, и не позволяли бы вандализма жильцов, то эти системы бы прекрасно и сейчас работали.
14.10.2015 в 18:03:28
dimonrock написал : Так стояки и сделаны с 32-й трубы аналог проектной по проходимости, в чём вопрос то ?
Вопрос в том, какой стальной трубой (диаметром) были сделаны стояки от застройщика. И разве Вы знаете, какая должна была быть "проходимость" по проекту? И главный вопрос: "В доме элеватор или ИТП?". Если дом 1988 года постройки, с вероятностью практически 100% - система элеваторная. А значит применение ППр в системе отопления - строго запрещается во избежание несчастных случаев со смертельным исходом.
dimonrock написал : Другое дело доп батарея на 25-й, ну так к ней и требования по обогреву другие, просто она вообще не греет это уже опять же другое дело.
Какие еще "другие требования"? И какое еще "другое дело"? Вы сами рассчитывали когда-нибудь гидравлику подобного стояка? Если нет, то почему пишете, что трубы ППр 25мм достаточно? ;) Кто Вам сказал такую глупость?
14.10.2015 в 18:06:24
а зачем байпас ? главное : все по снипу. инч в твоей терминологии это тянет на крысятничество ? может проще дорисовать байпас ? и по-быстрее. Mazayac, ты большой грех совершаешь - инчу на его ошибку указываешь !
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
