Krendelyok
Krendelyok
14.10.2015 в 22:08:17
Проектирую шкаф на лоджию. В больших секциях собираюсь хранить колёса (14", восемь штук). Пока остановился на такой конструкции. Но смущает вес колёс. Наверное, 16 мм мало будет для полки? 22 мм выбирать? Может быть, как-то ещё усилить её крепление, помимо ребра жёсткости снизу?
Klausss
Klausss
16.10.2015 в 11:31:26
Так Вы в средней секции планируете все 8 колес хранить? Они же у Вас могут в двух нижних разместиться.
Krendelyok
Krendelyok
16.10.2015 в 15:47:26
Klausss, нет, в нижних секциях четыре колеса по два в каждой. И выше в секции четыре колеса.
Klausss
Klausss
19.10.2015 в 19:54:00
Колеса хранят горизонтально или подвешенными. Уберите среднюю стойку - четыре колеса лягут горизонтально. Над ними сделать комбинированную полку: ЛДСП и снизу подклеить фанеру 10 мм на жидкие гвозди. Фанеру сделать уже в глубину на 50 мм, чтобы не видна была по передней кромке. Опираться эта полка должна именно на фанеру. На нее еще четыре колеса лягут.
Krendelyok
Krendelyok
20.10.2015 в 11:23:02
Klausss написал : Колеса хранят горизонтально или подвешенными. Уберите среднюю стойку - четыре колеса лягут горизонтально. Над ними сделать комбинированную полку: ЛДСП и снизу подклеить фанеру 10 мм на жидкие гвозди. Фанеру сделать уже в глубину на 50 мм, чтобы не видна была по передней кромке. Опираться эта полка должна именно на фанеру. На нее еще четыре колеса лягут.
Точно. Забыл, что вредно колесам храниться вертикально. Тогда всю геометрию переделывать придется. Полку между колесами можно и не делать, наверное. Просто 8 колес сложить. Правда нижним, возможно, вредно будет вес всех колес держать на себе... Идеально было бы разделить по 4 колеса и сложить таким образом. Но увы.. Ширина лоджии не позволит (60+60=120 см).
Krendelyok
Krendelyok
20.10.2015 в 16:30:43
А можно как-то обозначенную на картинке поверхность сделать продолжением подоконника? Или не стоит заморачиваться? Общая длина окна около 6,3 метра.
ЮрийС
ЮрийС
21.10.2015 в 10:59:59
Так, без полки, самое разумное решение. Подойдут обычные панели 16 мм. На мой взгляд, если продлить подоконник, то будет смотреться интереснее.
Krendelyok
Krendelyok
27.10.2015 в 08:32:44
Кто-нибудь может назвать приблизительную массу такого шкафа? Я тут прикинул нагрузку на погонный метр перекрытия лоджии, если установить такой шкаф. У меня с двумя человеками получилось что-то около 420 кг (масса колес только 120 - 140 кг). Это , вроде как, превышает даже максимально допустимую нагрузку...
