gnom
gnom
Воскресенск
16.10.2015 в 17:56:27
седня повесили
как понять где ноль в этом сипе, с синей полосой?
по шине понятно под замену,
непонятно куда ноль кидать с сипа
и куда землю кидать? она же как отдельный контур?
и последние 2 выхода справа не поняты по подключению у счетчика
один из них уже подключен к нулевой рейке а вот правый выход хз
юра Т
юра Т
16.10.2015 в 18:24:44
gnom написал : обматывайть смыли термоусадкой?
изолента, термоусадка, маркер, на фазы любые цвета кроме синего, желтого и зеленого, но для себя это не принципиально разумеется
gnom написал : не было в магазине, провинция же
да что же за магазин то такой?
юра Т
юра Т
16.10.2015 в 18:27:45
gnom написал : как понять где ноль в этом сипе, с синей полосой?
да, должен, но надо проверять на всякий пожарный
gnom написал : по шине понятно под замену, непонятно куда ноль кидать с сипа и куда землю кидать? она же как отдельный контур? и последние 2 выхода справа не поняты по подключению у счетчика один из них уже подключен к нулевой рейке а вот правый выход хз
Вам же скинули ссылку в 8 посте
ZooZoo
ZooZoo
16.10.2015 в 18:37:17
gnom написал : ноль в этом сипе
Без маркировки.
юра Т
юра Т
16.10.2015 в 18:38:43
gnom, как то вот так, хотя если разделение ноля в этом щите делать будете то положено две шины, но по уму одной достаточно http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t175841-shitok-dlya-doma-na-granice-uchastka/ клеммнику или нулевой шине особое внимание, так как в случае отгорания на нем получите до 400 Вольт дом
юра Т
юра Т
16.10.2015 в 18:39:44
ZooZoo написал : Без маркировки.
они все с маркировкой, белая, красная, зеленая, синяя
ZooZoo
ZooZoo
16.10.2015 в 18:50:12
юра Т написал : они все с маркировкой, белая
Да, спс! Подумал, бликует.
gnom
gnom
Воскресенск
16.10.2015 в 20:54:45
примерно начинаю понимать спасибо!
  1. думаю за ноль принять в сипе с синей полосой провод
  2. обязаьельно ли разделять землю от уголка вбитого в землю, дверки и щитка и выводить на отдельную шину
  3. и то что идет от сипа, далее от автомата, счтечика и выводить на отдельную шину?
думаю сделать так как и рекомендовали заменить шину на то что давали в ссылке выше - ввод от сипа, кинуть туда ноль от него и счетчика а шину что стоит сейчас кину на землю от вбитого уголка, дверки и щитка :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
юра Т
юра Т
17.10.2015 в 00:24:03
gnom написал : а шину что стоит сейчас кину на землю от вбитого уголка, дверки и щитка
эти шины всё равно должны соединяться
Чапа_ев
Чапа_ев
17.10.2015 в 00:43:01
Эм... Очень интересно, как сетевики отнесутся к 50А автомату) бтв: зачем второй автомат после счетчика?
ZooZoo
ZooZoo
17.10.2015 в 00:45:32
Чапа_ев написал : Очень интересно, как сетевики отнесутся к 50А автомату) бтв: зачем второй автомат после счетчика?
Да у ТС вообще колхоз. Просто никто ему этого не говорит.
