Посититель
Посититель
17.10.2015 в 04:48:20
gnom написал : правильно ли сделали?
Нет! . На рисунке предложенная мной самая ПРАВИЛЬНАЯ схема, конструктив ЩУ на столб с минимально необходимым минимумом, которую уже не однократно делали. . Тупые энергопоставщики вопреки нормам, здравому смыслу могут требовать нейтральную жилу СИП заводить сразу в счетчик.
ПУЭ-7 Россия писали:
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. … . 1.7.135. … В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Почитайте правовой раздел форума, чтоб заставить энергопоставщиков разрешить делать правильно.
. Не место розетке в ЩУ на столбе, особенно неправильно подключенной, неправильно используемой не обученными людьми! . Для стройки нужно делать отдельный временный ГРЩ, например на бытовке, с электроснабжением по типу заземления ТТ. .
gnom написал : кол сказано на расстоянии метра вбить на пару метров и о него уже вести ПВ3-16 к щитку
Да, я давно неоднократно писал на форуме что это нужно делать, смотрите рисунок. . В идеале делать контур вокруг столба с ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура. Только рыть, закапывать каждую сторону контура по очереди. .
gnom написал : во на это?
Ну, на это только в крайнем случае и как минимум спаренные, смотрите фото. . {{post:5406508,седня повесили}}В гофре внизу аккуратно сделайте отверстие для стекания конденсата. .
gnom написал : как понять где ноль в этом сипе, с синей полосой?
По нормам да, как на самом деле нужно уточнять, соответственно по нормам желтый (белый) фаза А левый полюс вводного автомата, зеленый фаза В средний полюс вводного автомата, красный фаза С правый полюс вводного автомата.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.10.2015 в 06:51:54
ZooZoo написал : Да у ТС вообще колхоз. Просто никто ему этого не говорит.
Ну всё, Вы проболтались, теперь он догадается =)
gnom написал : на розетку сварку может будем подключать
И что? Розетка-то (номинально) на 16А, а не на 25. И вилка на сварке - тоже. Перегрузите - сгорит. А учитывая то, ЧЬЯ это розетка, то ее возможности я бы мысленно разделил на 2.
olegaa2
olegaa2
Пенза
17.10.2015 в 16:40:49
юра Т, фотка моя с ФХ :)
ZooZoo
ZooZoo
17.10.2015 в 17:37:19
Johnny написал : теперь он догадается
Судя по комментам, ТС вообще все до лампочки.
olegaa2
olegaa2
Пенза
18.10.2015 в 12:50:03
ZooZoo написал : Судя по комментам, ТС вообще все до лампочки.
Он просто смелый парень :a
ZooZoo
ZooZoo
18.10.2015 в 13:24:57
olegaa2 написал : просто смелый парень
Просто он, по-моему, на ФХ под другим ником тусуется... :)
gnom
gnom
Воскресенск
18.10.2015 в 14:21:52
а кто такой ТС?
СПАСИБО, БУДУ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ, АВТОМАТ СКАЗАЛИ ПОСТАВИТЬ ВТОРОЙ, Я ХЗ ДЛЯ ЧЕГО
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.10.2015 в 16:16:19
gnom написал : АВТОМАТ СКАЗАЛИ ПОСТАВИТЬ ВТОРОЙ, Я ХЗ ДЛЯ ЧЕГО
Вот здесь написано, для чего...
юра Т
юра Т
18.10.2015 в 17:29:43
gnom написал : а кто такой ТС?
ТопикСтартер (человек, создавший тему на форуме)
gnom
gnom
Воскресенск
19.10.2015 в 23:53:05
ездил в местное мосэнерго, по поводу запитки щитка!
  1. сказали поменять автоматомы, был изначально договор что мол ставь 63а, наглеть не стал дп мойлеры подвернулись на 50а :eek: :eek: :eek: , но поменялось руководство, пришлось менять предложил пузьрь - отказались :a :a :a
  2. по шине сказали нормуль не меняй, в городе покатался, там тока рекомендованная тд электро 125а, (340р) отказался
  3. также сказали по отношению к предидущей схеме поменять местами провода, ноль от шины кинуть на 8ой выход, до этого был на 7ом выходе а на 7выход кинуть ноль от сипа
вот завтра жду ревизора :a :a :a
отставил бутылочку столичной им в ящике ;)
gnom
gnom
Воскресенск
19.10.2015 в 23:54:41
вот фотки
