sochinets
sochinets
Мытищи
16.10.2015 в 20:33:25
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, чем можно обработать декоративный кирпич http://whitehills.ru/iskusstvennyj_kamen/kollekciya_2/keln_brik/ Кирпич будет использоваться для внутренней отделки балкона. Как я понял, использовать гидрофобные составы в помещении нельзя из-за токсичности. Балкон, является продолжением комнаты, был вынос оконного блока. Чем бы таким его обработать, чтобы была возможность его мыть в случае необходимости, чтобы не потерял цвет и фактуру. Краски и лаки не подходят, по отзывам, даже использование акрилового матового лака приводит к изменению цвета и добавляет блеска. Возможно кто-то знает, можно ли его вообще мыть, без обработки. Видели такой кирпич в Леруа Мерлен, так он, на том уровне, где все его трогают, изменил цвет и стал грязным. Заранее спасибо.
Гocть.
Гocть.
16.10.2015 в 20:45:17
sochinets написал : Как я понял, использовать гидрофобные составы в помещении нельзя из-за точности.
Хотел написать токсичности?
sochinets
sochinets
Мытищи
16.10.2015 в 20:50:13
Микаэл написал :
Именно так и хотел написать, исправил!
Ravenous
Ravenous
Пенза
17.10.2015 в 00:31:34
Кроме лака вариантов нет. Цвет поменяет, но будет выглядеть лучше.
ANT/D
ANT/D
17.10.2015 в 20:45:24
sochinets написал : Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, чем можно обработать декоративный кирпич http://whitehills.ru/iskusstvennyj_kamen/kollekciya_2/keln_brik/. Кирпич будет использоваться для внутренней отделки балкона. Как я понял, использовать гидрофобные составы в помещении нельзя из-за токсичности. Балкон, является продолжением комнаты, был вынос оконного блока. Чем бы таким его обработать, чтобы была возможность его мыть в случае необходимости, чтобы не потерял цвет и фактуру. Краски и лаки не подходят, по отзывам, даже использование акрилового матового лака приводит к изменению цвета и добавляет блеска. Возможно кто-то знает, можно ли его вообще мыть, без обработки. Видели такой кирпич в Леруа Мерлен, так он, на том уровне, где все его трогают, изменил цвет и стал грязным. Заранее спасибо.
Да неужели такой нежный, особенно красный...белый краснеет а красный белеет что ли? Ерунда, ничего ему не будет.
kopey71
kopey71
Казань
18.10.2015 в 14:38:40
Есть матовые защитные лаки, для декоративных штукатурок. Не дают блеска.
radio303
radio303
08.03.2016 в 16:40:45
Здравствуйте!
Хочу взять на балкон декоративный кирпич, вот такой или такой, но "говорят", что грязь с улицы и жир от рук будут въедаться, видимо надо покупать керамическую плитку под кирпич или чем-то покрывать. Вот здесь http://www.mastercity.ru/forums/otdelochnye-materialy/laki-i-kraski/t81334-propitat-dekorativnyj-kamen-v-pomeshenii/ писали, что можно гидрофобизатором, но лучше силиконовой пропиткой по камню.
Производитель продаёт гидрофобизатор, но на случай, если всё время течёт вода, т.е. это вроде слишком.
В этой теме упоминали лак, но я не хотел бы изменения цвета.
Всё-таки как лучше именно с такими плитками (они цементные вроде), гидрофобизатор, силикон или лак? Марки какие порекомендуете?
И попутный вопрос, я правильно понял, что обычная плиточная затирка не подойдёт, надо расшивку на цементной основе? И от производителя она будет дороже, но где-то в другом месте её надо будет, условно, доставлять за отдельную плату?
Заранее спасибо!
radio303
radio303
14.03.2016 в 13:42:53
Добавлю: советуют покрывать обычным матовым лаком - это правильно?
