Romanoff0988
Romanoff0988
18.03.2025 в 01:27:04
Нужна помощь в правильности нанесения гипсовой шпатлевки в два слоя, что бы не было расслоения
Есть 25 ответов в нашем Telegram канале
Грэй
Грэй
18.03.2025 в 03:50:08
Romanoff0988 написал 18.03.2025 в 01:27
между слоями не шлифовать, а если шлифуете - удалять пыль от шлифования.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.03.2025 в 08:57:23
Romanoff0988, между слоями обязательно грунт!
18.03.2025 в 10:08:21
Romanoff0988,
полная просушка первого слоя, если надо - шлифовка, обеспыливание, грунтовка.
Либо второй слой наносится на свежий первый слой. Свежий - это не более времени схватывания после замеса по техдокам.
Касается всех гипсовых составов, и штукатурки тоже.
Иногда прокатывает без грунтовки, если второй слой очень тонкий - 0.5-1мм, и не успевает размочить первый.
Федя222
Федя222
Барнаул
18.03.2025 в 13:00:32
BV написал 18.03.2025 в 10:08
А шпаклевка обычно сантиметрами наносится)
Romanoff0988, Наносишь первый слой. После первого слоя наносишь второй
18.03.2025 в 13:04:09
Федя222 написал 18.03.2025 в 13:00
Гипсовые, например у Кнауф - до пол сантиметра слой. А если пуфас - макс толщина 15 сантиметров.
Какие слои у ТС - не знаю.
Федя222
Федя222
Барнаул
18.03.2025 в 17:40:25
BV написал 18.03.2025 в 13:04
Ну так это локальные неровности первым слоем замазать. А вообще гипс на гипсу отлично держится (фуген, ротбанд). Даже локальные протяжки правилом по сантиметру толщиной. Мокрое по мокрому, сухое по сухому и прочее) А вот штукатурку гипс наносить на непросохший первый слой (остатки) - это расслаивается.
18.03.2025 в 18:04:20
Федя222 написал 18.03.2025 в 17:40
Были варианты с отслоениями при штроблении, сверлении.
Впрочем, все есть в инструкции. Какой смысл играть в лотерею?
Такое впечатление, что некоторые считают типа круто специально не читать и не выполнять инструкции)
Федя222
Федя222
Барнаул
18.03.2025 в 18:13:33
BV написал 18.03.2025 в 18:04
Производитель плевать хотел на удобство и приемистость процесса. Когда инструкция хорошо согласовывается с процессом, смысла ее нарушать нет. Если у меня отвалится второй слой шпаклевки от первого негрунтованого, я сменю производителя. Ибо с точки зрения ценообразования, такой производитель не вписывается в рынок.
18.03.2025 в 18:38:26
Федя222, ну так это свойство гипса, что 2й слой может отвалиться. И если держится - то не всегда хорошо. Возможно добавки влияют.
Ну и многие полимеркой работают - проще.
Так то можно например и про наливные полы говорить - если не держатся без грунта - значит дрянь ;)
Deve1oper
Deve1oper
30.03.2025 в 00:11:45
Это называется "свежий по свежему" - свежий слой (пластичный) на свежий (пластичный), но также полезным является "влажный по влажному" - свежий слой (пластичный) на затвердевший и не высохший. Последний вариант большинство гипсовых шпатлёвок (и штукатурок) не допускают. Например, из-за следующих причин:
  1. низкая раняя прочность на сжатие - да и вообще очень низкая прочность, например, 2,0 МПа как у KNAUF Ротбанд и Фуген
  2. высокие усадочные деформации - может оторвать более свежий слой от уже нанесённого даже с номинальным количеством воды затворения и условиях
  3. низкая прилипаемость раствора - да и вообще низкая прочность сцепления у большинства цементных штукатурок и шпатлёвок
  4. изготовители заинтересованы в подходе KNAUF - "высыхание, грунтование, высыхание, нанесение следующего слоя".
Не всех, т.к. есть материалы, которые допускают "влажный по влажному", т.е. после того, как нижний слой уже схватился, но имеет однородную влажность.
Нет, не прокатывает (см. пункты 1-4 выше).
BV написал 18.03.2025 в 18:38 ну так это свойство гипса, что 2й слой может отвалиться. И если держится - то не всегда хорошо.
У строительного гипса типа Г4 (алебастр) прочность на сжатие больше, чем у Ротбанда и достаточно высокая прочность сцепления с чистым прогрунтованными цементными и гипсовыми основаниями. KNAUF и другие изготовители гипсовых материалов бадяжат гипсовое вяжущее заполнителями, попутно облегчая шлифовку, и увеличивая жизнеспособность (время использования) материала, тепловыделение и прочие побочные эффекты раннего схватывания и быстрого набора прочности. То есть это не свойство гипса.
Что за добавки такие?
