Deve1oper
Deve1oper
30.03.2025 в 02:58:38
Федя222 написал 18.03.2025 в 13:00
А шпаклевка обычно сантиметрами наносится)
Это - глупо и бессмысленно. Задача шпатлёвки:
  1. получить гладкую поверхность - например, под покраску; отделочные разводилы, навязывающие полимерные шпатлёвки, используют их даже под обои толстыми слоями со шлифовкой - заказчики ведь платят...
  2. устранить локальные дефекты основания - например, углубления, каверны, отверстия малого диаметра, когда основание уже обладает достаточной плоскостностью и ровностью за счёт штукатурного слоя.
То есть получили качественное основание за счёт цементной или гипсовной штукатурки, а затем "на сдир" - прочная шпатлёвка, которая позволяет тонкие слои и устраняет шероховатость (разумеется, под те же плиточные облицовки это не требуется). Также можно использовать и штукатурки с мелкой фракцией, которые сразу дают достаточно гладкую поверхность.
Федя222 написал 18.03.2025 в 18:13
Производитель плевать хотел на удобство и приемистость процесса.
Наоборот! Процесс упрощается в угоду любителям и халтурщикам, которых все кому не лень называют мастерами, но при этом изготовители не забывают и про свою выгоду - больше объективно ненужных материалов исключительно для изготовления халтуры, например, латексных грунтовок типа Бетоконтакт (БК).
Когда инструкция хорошо согласовывается с процессом, смысла ее нарушать нет.
Качественый строительный процесс - тот, который основан на строительной физике-химии и менеджменте (раздел экономики), не говоря уже про здравый смысл (логику), а тех. описания (инструкции) содержат важные детали, но только не все, а зачастую рекомендации, которые приводят к браку, т.е. являются низкокачественными документами. Хотя ничто не мешает авторам тех же ГОСТов, например, на сухие смеси обязать изготовителей при указании соответствия данному нормативу выполнять требования в части:
  1. использования нормативной терминологии - а не "наибольшая крупность заполнителя" (LITOKOL), "наибольшая крупность зёрен заполнителя" (MAPEI), "максимальная фракция" (WEBER Vetonit), "максимальный размер фракции" (KNAUF), "-" (HENKEL Ceresit)
  2. указания минимально необходимых характеристик свежей смеси (раствора) - например, многие изготовители не указывают подвижность, т.е. если опыта работы с данным продуктом нет, то приходится догадываться по В/Т (кол-ву воды затворения), по отзывам или покупать мешок на пробу
  3. указания минимально необходимых характеристик затвердевшей смеси - например, многие российские изготовители не указывают через сколько можно начинать шлифовку, наносить последующие покрытия, а некоторые - даже прочность на сжатие или прочность сцепления (понятно, что они "позорно" низкие).
Если у меня отвалится второй слой шпаклевки от первого негрунтованого, я сменю производителя. Ибо с точки зрения ценообразования, такой производитель не вписывается в рынок.
Тогда вам придётся отказаться от большинства изготовителей и не только российских, а также импортных: мало кто из них допускает нанесение "влажным по влажному", т.к. прилипаемость раствора и прочность сцепления сцепления низкие у всех, т.е. тот же KNAUF уже давно состряпал линейку "элитных" материалов, которые имеют прочность в несколько раз выше, чем бюджетные гипсовые материалы вроде Ротбанда (2 МПа), Фугена и всякой цементной хрени типа Унтерпутца (6 МПа).
Федя222 написал 18.03.2025 в 17:40
А вот штукатурку гипс наносить на непросохший первый слой (остатки) - это расслаивается.
Это зависит от конкретной гипсовой штукатурки и гипсовой шпатлёвки, т.е. что-то можно наносить, а что-то требует высыхания, грунтования и только потом уже нанесения.
