м.н.с.
м.н.с.
Ростов-на-Дону
27.03.2025 в 18:10:10
Прошу консультацию. Стены в комнате покрыты Байрамиксом. 8 лет полет нормальный. В одном месте внизу у пола случайно запачкал, пятна не отмываются, нужен декоративный мини ремонт участка стены. В интернете для таких случаев советуют: 1.       На этот слой Байрамикса сверху положить другой слой Байрамикса. Это не понятно, как быть с первым слоем? Как лучше?  Счищать его шпателем? Или на этот слой сразу положить кварцевый грунт и на него новый слой Байрамикса? 2.       Первый слой с дефектами покрасить. Один вариант -  акриловой фасадной краской, другой совет – подходящим коллером. Это не понятно. Чем все таки лучше покрасить? Какая тут технология покраски? Какие  конкретно краски (хочется слегка зеленого оттенка под мрамор) / коллеры лучше купить для этого варианта маскировки дефектов? Большой плюс этого варианта в том, что такой участок стены потом становится моющимся. И как оформить стыковку нижнего отремонтированного участка стены с верхним участком. Какие материалы/решения применить для границы стыковки двух слоев?
pool
pool
28.03.2025 в 02:16:34
Реставрация предполагает полное сокрытие дефектного участка. С байрамиксом вы не сможете этого сделать. Не всегда (вообще, крайне редко) когда его можно поправить "в ноль". Он слишком уж капризен в ремонте. Идите по пути сокрытия дефекта подкраской.
Грэй
Грэй
28.03.2025 в 03:38:01
м.н.с. написал 27.03.2025 в 18:10
"Колер" это тоже краска, только концентрированная, им тоже можно красить. Но им не принято красить, потому что колер сравнительно дорогой. Но красить можно. Про покраску краской, надеюсь, понятно.
pool
pool
28.03.2025 в 04:05:10
Грэй написал 28.03.2025 в 03:38
Не совсем так. Колера - изначально это лишь разноцветные кристаллы чего-либо, либо растворы. Колером можно не столько покрасить, сколько испачкать. Любой колер сам по себе мажется пальцем с любой поверхности. Чтобы колер стал краской, он в ничтожных концентрациях добавляется в различные плёнкообразующие основы - масло, ПФ, НЦ, ПУР, латекс, акрил и т.п. Другими словами, колер - это совсем не краска в общепринятом понимании (не эмаль).
Ramin
Ramin
28.03.2025 в 07:26:40
м.н.с., Если нанести сверху то будет выглядеть как заплатка. Лучше зачистить слой и нанести заново.
м.н.с.
м.н.с.
Ростов-на-Дону
28.03.2025 в 08:49:10
Огромное спасибо вам всем Академикам! Разрешите уточнить. 1. Исходные данные. Проблема: несмываемые пятна на стене коридора в нижней ее части у пола. Размеры запачканной полосы стены: длина 2 метра высота 40 см. Задача: замаскировать пятна на запачканной полосе стены, например, зеленоватый оттенок под мрамор 2. Решение №1 - использовать для маскировки запачканной полосы стены Байрамикс другой текстурой. 2.1 "Если нанести сверху то будет выглядеть как заплатка" - да, это так, проверял. Выход - "Лучше зачистить слой и нанести заново" - значит сразу на полосу стены с запачканным Б-смом нанести кварцевый грунт и на него новый слой Байрамикса НИЗЯ. Надо сначало зачистить эту полосу шпателем а потом уже наносить Б-кс с другой текстурой. Ок. 2.2 И как оформить стыковку нижнего отремонтированного участка стены с верхним участком. Какие материалы/решения применить для границы стыковки двух слоев? Можно скрины таких решений? 3. Решение №2 - использовать для маскировки запачканной полосы стены покраску. 3.1 Вопросы на картинке с цитатой из статьи Сделали ошибку, покрыв стены байрамиксом. Показываю, как получилось исправитьРешение 3.2 И как оформить стыковку нижнего отремонтированного участка стены с верхним участком. Какие материалы/решения применить для границы стыковки двух слоев? Можно скрины таких решений?
