Имеем вот такие элементы замка в тамбуре (фото). Есть мастер-ключ (выглядит как обычная зеленая ключ-таблетка). Вызывной панели с кнопками нет. Как можно ключи программировать (если оно возможно, конечно)?
19.10.2015 в 17:16:41
27.10.2015 в 14:18:28
Не знаю как в случае с элтисом, поищите инструкцию. Но если предположить, что разработчики использовали похожую логику, то на примере нашего считывателя matrix II это делается так - прикладывается мастер-карта и удерживается до характерного писка. Система входит в режим программирования. Потом разово прикладывается карта нового сотрудника. Если быстро приложить, то она работает только на открывание. Если приложить и удерживать, то карточка будет работать и на открывание и как блокирующая. Но в любом случае, лучше поищите инструкцию. В интернете есть почти всё.
31.10.2015 в 00:32:42
Если правильно понял, то на картинках показана кнопка и считыватель? Тогда стоит открыть инструкцию на контроллер считывателя, вероятно CL5, там по пунктам изложено когда, куда и зачем прикладывать...
