Антоний
Антоний
20.10.2015 в 14:31:49
Всем доброго дня! Во дворе частного дома нужно немного расширить бетонную площадку для машин. В одном месте добетонировать к старой площадке кусок 6х1,5 метра, в другом 4х3. Старая площадка не знаю по какой технологии делалась. Новую "по уму" (с уплотнением грунта щебнем) не потяну - бюджет... Т.е. имею возможность только снять верхний слой земли, положить арматуру, и залить бетона сантиметров 20. Виброреек тоже не будет. Хочу спросить совета, какой минимальной марки бетон следует заказывать? Лет 10 эксплуатации будет достаточно )
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.10.2015 в 16:52:45
Антоний написал : какой минимальной марки бетон следует заказывать?
  1. Лучше 300. Тогда площадка не пойдет шелухой после 2-3-х зим. Правда, поздновато уже бетонировать то - морозы грядут. А бетону надо хотя бы с месяц без морозов постоять.
Антоний
Антоний
20.10.2015 в 18:23:47
А если заказать противоморозной добавки в бетон? Ищё можно какой-нибудь ускоритель твердения. Правда, чего они там на самом деле добавят...
ANT/D
ANT/D
20.10.2015 в 19:48:00
Антоний написал : Всем доброго дня! Во дворе частного дома нужно немного расширить бетонную площадку для машин. В одном месте добетонировать к старой площадке кусок 6х1,5 метра, в другом 4х3. Старая площадка не знаю по какой технологии делалась. Новую "по уму" (с уплотнением грунта щебнем) не потяну - бюджет... Т.е. имею возможность только снять верхний слой земли, положить арматуру, и залить бетона сантиметров 20. Виброреек тоже не будет. Хочу спросить совета, какой минимальной марки бетон следует заказывать? Лет 10 эксплуатации будет достаточно )
5см от. бетона убрать,и купить на эти деньги песок.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.10.2015 в 01:08:35
Антоний, до весны я бы обошелся удалением грунта и засыпкой подушки под будущий бетон.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.10.2015 в 08:15:58
andrewkhv, У нас утром было -8. Для бетона это уже никак не катит. А чо там на Дальнем Востоке?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.10.2015 в 09:12:29
Vladimir_Vas написал : Для бетона это уже никак не катит.
а кто спорит?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.10.2015 в 09:21:44
andrewkhv написал : а кто спорит?
Да я не про это. Я про погоду - как там у вас?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.10.2015 в 09:24:43
У нас осень. http://pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=31735
Антоний
Антоний
21.10.2015 в 13:00:13
У нас Подмосковье. Вообще, вся след неделя относительно тёплая...
Позвольте ещё второй вопрос. Этим же бетоном хотел залить бетонные столбики для сарая. Сарай лёгкий - невысокий деревянный каркас 4х5. Столбиков десять по периметру. Что-нибудь вроде 30 см. диаметр, сантиметров 30 под землю, и 20 над землёй. Получится ли сделать такой вариант опалубки: откопать ямки, скрутить руберойд в несколько слоёв, закрепить, чтобы не раскручивался и поставить в ямки. Подвалить земли, чтобы закрепить. И потом в получившийся цилиндр (можно конусом книзу его скрутить) залить бетон. Проще деревянной конструкции, и, думаю, выдержит вполне - объём небольшой, и над землёй всего 20 см. Что думаете?
Александр32
Александр32
Брянск
21.10.2015 в 15:30:04
20 см железобетона В22,5 - это "жирно" для площадки. Уплотненный щебень нафиг не нужен. Откопайте без перебора, чтобы ровно было и укладывайте бетон. Подобные столбики делал: бурил д200 глубиной 1м, а над землей ящик-опалубка 250*250
