DMC
DMC
20.12.2005 в 13:24:08
2A-Nippel,
А это у вас такой тонкий PEN стояка?
20.12.2005 в 14:07:06
2A-Nippel,
Мда такой толщины провод да еще и с таким подключением я бы поостерегся PEN назвать. Вот просто N - вполне подходящее имя :)
И поподробней комментарии: 1.7.132 когда вы делаете отвод на УЗО и не делаете PE, то у вас получается небольшой кусок PEN? который запрещен в однофазке.
7.1.145 - точнее в 1.7.145 ;)
Если вы говорите про включение квартиры штепсем - тогда ДА, НО квартира это не ЭЛЕКТРОПРИЁМНИК.
Всё остальное касается только подключения по ВОЗДУШНЫМ ЛИНИЯМ и к квартире в мноквартирном доме также не имеет отношения.
Относительно ГОСТ - если нашли про то, где можно рвать PE - то пожалуйста - цитату в студию, иначе опять голословно - типа "Я нашел, но никому не покажу" ;)
Я тут могу попасть во гнев других форумчан, но мне кажется единственное решение, не противоречащее ПУЭ, это: 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: Rа Iа≤ 50 В
где Iа - ток срабатывания защитного устройства; Ra- суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
Хотя TT не применяется в многоквартирных домах.
DMC
DMC
20.12.2005 в 14:11:32
2BV,
Не под мой - гарантирую:))) Я абсолютно согласен - можно делать все, что допустимо, но только после тщательного анализа конкретной ситуации.
20.12.2005 в 14:41:44
2DMC,
А вот насчет TT и квартиры - есть где-нибудь документальные ограничения к использованию?
DMC
DMC
20.12.2005 в 15:04:27
2BV,
Не знаю, но в многоэтажном здании достаточно проблематично самостоятельно сделать землю, если ее нет изначально...
Здесь все зависит от целесообразности и ситуации... Ведь была же у нас, да и сейчас наверно есть, разновидность схемы IT, при переходе на 220в. Где было невозможно сделать реорганизацию источника питания, пользователям вместо нуля от 110, подавали вторую фазу...
Ну а на счет документальности - вы это выделили жирным шрифтом.
20.12.2005 в 15:38:31
2DMC,
Если посчитать для 30 ма УЗО - получается
koyanis
koyanis
20.12.2005 в 20:31:36
2A-Nippel OFF,
Я Вам 2-3 дня назад отправил персональное сообщение (у Вас в профиле видимо не настроено уведомление о поступлении сообщения)
To ALL ,
TT вполне легально использовался (и используется) в многоэтажных НИИ.
В моем НИИ даже по окончании переделки всей сети в ТN-C-S (веерный "евроремонт" всего института) все наружние шины заземления от прежней TT оставили на фасадах (только подкрасили слегка в гармонические тона). А шины также протянули по комнатам под стенами - из стены под розетками торчат шпильки с резьбой. :confused:
DMC
DMC
21.12.2005 в 11:12:03
2BV,
Некоторое время назад, уважаемый всеми, модератор под ником Serg приводил статью с разглагольствованиями некоего академика по поводу использования узо на высокоомной земле(например использование водопроводнх труб и еще чего-то)... :)
lamaster
lamaster
21.12.2005 в 11:20:19
BV написал : 2DMC,
ПУЭ 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. 7 раздел касаеться всех вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий
21.12.2005 в 11:47:15
2lamaster,
Учитывая 7.1.13 правомочно-ли применять 1.7.59 в отдельно взятой квартире старого дома при невозможности немедленной реконструкции в TNCS?
DMC
DMC
21.12.2005 в 11:54:19
2BV,
