05.11.2015 в 22:36:33
AlexeyL,
RAMBLER,
можно тут продолжить
05.11.2015 в 22:37:01
Друзья, я не то чтобы пал под натиском, просто не знаю как быть ))) На всякий напомню вопросы
Не знаю какого номинала ставить узо 1. оба узо в доме на 30ма отсечка. Общий вход на участок - с автомата 50 ампер. Не лишний ли получится автомат 40А в щитке двора , который будет смотреть на дом? Просто хочу ноль тоже выкидывать при срабатывании.
И новая дилема в свете дискуссии - вернуться ли к 2-х ступенчатой схеме УЗО
Kartinka v POST N20
05.11.2015 в 22:40:45
shpok написал : Общий вход на участок - с автомата 50 ампер.
Он у вас уже на столбе стоит вместе с счётчиком?
05.11.2015 в 22:40:47
shpok, пост 32
05.11.2015 в 22:46:05
ebf, Да, он уже стоит, ставила электросеть.
05.11.2015 в 22:48:58
shpok, Ну и тогда вопрос,какой кабель у вас лежит до бани и дома?В земле или по воздуху?
05.11.2015 в 22:54:12
megrad, ВН это просто рубильник? А если планирую ко второму узо скоро еще один 16 или 20 ампер автомат подключить (достраиваю комнату пристройку) - целесообразно оставить 32 ампер узо? Или уже мало будет?
05.11.2015 в 22:55:20
shpok написал : Не знаю какого номинала ставить узо 1. оба узо в доме на 30ма отсечка.
УЗО необходимо защитить меньшим или равным по номиналу АВ, у вас три группы по 16, итого 48, но вводной АВ в доме не даст их полностью нагрузить при всем желании, поэтому - смело 32А
shpok написал : Не лишний ли получится автомат 40А в щитке двора , который будет смотреть на дом? Просто хочу ноль тоже выкидывать при срабатывании.
Не совсем понятно, о каком срабатывании речь? В целом с ним - масло масляное.
shpok написал : И новая дилема в свете дискуссии - вернуться ли к 2-х ступенчатой схеме УЗО
Селективное добавьте в дворовый щит. И на баню тоже нужно УЗО.
05.11.2015 в 22:58:33
ebf, по воздуху идет
05.11.2015 в 23:00:26
RAMBLER написал : но вводной АВ в доме не даст их полностью нагрузить при всем желании, поэтому - смело 32А
А зачем ему ВА в доме и в бане
05.11.2015 в 23:03:41
RAMBLER, а говорят узо нужно брать на шаг больше вышестоящего автомата, а у меня получится 32 узо и 32 автомат. не попортится узо если ток потечет 34А например?
05.11.2015 в 23:05:19
ebf, 4 и туда и туда
05.11.2015 в 23:10:52
ebf написал : А зачем ему ВА в доме и в бане
Вы о чем?
shpok написал : а говорят узо нужно брать на шаг больше вышестоящего автомата, а у меня получится 32 узо и 32 автомат. не попортится узо если ток потечет 34А например?
Дык я же всё расписал и упомянул о том же самом-) У вас в доме вводной АВ 32А, сработает он, если вы вдруг загрузите все три линии выше этого номинала. Если нужно более подробно, то это уже завтра.
05.11.2015 в 23:13:06
RAMBLER, а селективное какого номинала? его сразу после 50А ставить?
