hnori
hnori
21.10.2015 в 10:58:34
Здравствуйте! Есть старая деревянная обувная полка. Полка была отшкурена, старое покрытие удалено. Однако шлифовка была достаточно грубой и на поверхности имеются царапины. Обязательно ли шлифовать до идеальной поверхности или можно покрыть каким-нибудь тонировочным лаком, который скроет мелкие дефекты? Какое в таком случае покрытие лучше подобрать? Спасибо!
ЮрийС
ЮрийС
21.10.2015 в 11:03:45
Можно полку брашировать и покрыть потом лаком или покрасить. Либо просто прошпаклевать и сделать ровную поверхность, а дальше уже красить.
Bobi
Bobi
21.10.2015 в 12:19:39
hnori написал : Здравствуйте! Есть старая деревянная обувная полка. Полка была отшкурена, старое покрытие удалено. Однако шлифовка была достаточно грубой и на поверхности имеются царапины. Обязательно ли шлифовать до идеальной поверхности или можно покрыть каким-нибудь тонировочным лаком, который скроет мелкие дефекты? Какое в таком случае покрытие лучше подобрать? Спасибо!
Лаком и краской царапины не убирают и не скрывают. Надо делать финишную шлифовку зерном 180. Если глубокие царапины, то надо использовать шпаклевку.
Викторыч
Викторыч
Томск
21.10.2015 в 14:35:21
hnori написал : покрыть каким-нибудь тонировочным лаком, который скроет мелкие дефекты?
Любой лак только подчеркнет все дефекты
hnori
hnori
21.10.2015 в 14:49:12
Bobi, сразу шлифовать 180? До этого шкурили 100, кажется. Наверное надо еще промежуточный вариант какой-то?
Harvest
Harvest
22.10.2015 в 04:04:32
hnori написал : Bobi, сразу шлифовать 180? До этого шкурили 100, кажется. Наверное надо еще промежуточный вариант какой-то?
Да. При желании можно 240 пройтись.
Misha79
Misha79
Казань
22.10.2015 в 17:18:29
Смотря на сколько глубокие царапины, можно просто прокрасить и покрыть лаком. Если аккуратно сделать, даже незаметны царапины будут.
