bax
bax
Мытищи
21.10.2015 в 18:01:26
В доме отведена специальная комната под газовый двухконтурный котел (с вытяжкой на улицу). Решили в нее установить рукомойник, душевую кабинку и унитаз (унитаз будет отделен от основной комнаты самодельной кабинкой). Газовщики увидели сей старт-ап и стали ругаться. Сказали что отключат газ. Что за нормы такие, которые запрещают такую установку? Чем это "неправильно?"
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.10.2015 в 18:47:47
я думаю что этоиз разряда "уж хочется мне кушать". так как в сталинских домах ничто не мешает находиться в комнате с котлом- газовой колонкой- и ванне и раковине.... а в некоторвх квратирах, думаю, и унитазу.
Микитович
Микитович
21.10.2015 в 19:36:15
bax, Нормы есть. А что облом посмотреть??? Зная нормы найдете и решения. Но это все решается через проект. Хотя как говорится "... закон не писан, а Газконторе приварок"
bax
bax
Мытищи
23.10.2015 в 10:44:58
http://all-for-teplo.ru/kotly/normy-trebovaniya-i-razreshenie-na-ustanovku-gazovogo-kotla-v-dome.html
Самое спорное место для газового котла – это ванная комната. Многие владельцы квартир и домов хотят разместить теплоагрегат именно там в силу недостатка площади в других помещениях. Однако газовщики практически всегда отвечают на подобные запросы отказом. Попробуем разобраться, почему:
В СНИП 2-04-87 содержится явный запрет на установку котла в ванной. Однако этот раздел в 2002 году признан устаревшим и заменен на СНИП 42-01-2002, в котором такой нормы уже нет. Однако газовщики используют эту неопределенность и ссылаются на более ранние требования; Одно из требований к помещению котельной является наличие окна, выходящего на улицу. В большинстве ванных комнат его нет, поэтому они не проходят именно по этому параметру. Однако теоретически и этот недостаток можно обойти; То же самое касается и ширины двери – она должна быть не менее 80 см; Еще одним ограничением, которое может помешать согласованию установки в ванной комнате, является наличие повышенной влажности и сырости. Действительно, электроника, которой буквально напичкан современный газовый котел, теоретически может выйти из строя. Но, с другой стороны, корпус любого котла абсолютно герметичен, а управляющие платы часто специально обрабатываются специальными защитными пленками с целью предохранить их от влаги. Так что это тоже не стопроцентный повод отказать в установке, тем более что явных ограничений по влажности нет ни в одном из регулирующих документов.
От автора темы: Значит основной причиной является - влажность. Если обеспечить нормальную вентиляцию - проблема решена
Serhio11
Serhio11
Николаев
25.10.2015 в 17:28:28
Что имеется в виду - котёл с вытяжкой на улицу? Он у вас дымоходный или турбированный?
