vladimirp
vladimirp
22.10.2015 в 13:20:10
В борьбе горячей сковородки и столешницы победила сковородка. Диаметр проблемы примерно 2 см. Есть мысль подрезать вздутую часть, затем зашпаклевать. Посоветуйте чем заделать? Чтобы закристализовалось и сцепилось с остальной нормальной частью "навсегда".
22.10.2015 в 13:35:23
есть остатки столешницы? Вырез под мойку? Если да, то выпилить вставку небольшой глубины, подогнать точно в размер и посадить на эпоксидку
Хиросим
Хиросим
22.10.2015 в 14:16:38
Я бы еще добавил, что потребуется подобный наборчик фрез http://cmt-shop.ru/catalog/frezy-po-iskusstvennomu-kamnyu/64400/ правда это по акрилу, но както видели подобное и по ламинату, ценник не сильно отличался))) Вообще, ламинат не восстанавливается, если есть вышеописаное оборудование, то можно ставить заплатки, как BV советует, но навык нужен, фрезер хороший, фрезы дорогие, вручную качественно не сделать. Из прошлого вспоминается пара случаев выхода из положения: один раз сделали в этом месте вырез и вставили чтото типа выдвижного блока с розетками. похожий на этот но другой)) http://makmart.ru/WItem/8877/ еще был вариант - набрали вот таких симпотичных кругляшей http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=3783&ID=180938 и вкрутили (с силиконом!!!) их в столешницу - один в место скола, другие симметрично сеткой.. получилась интегрированная подставка под горячую посуду... но это все если с расположением скола повезло)))
vladimirp
vladimirp
22.10.2015 в 14:36:59
Хиросим, Вариант чем-то занять место не пройдет. Это часть самой что ни на есть рабочей поверхности. Вариант заплатки интереснее. Родной столешни конечно нет, но может найду заменитель. А если без заплатки? Вырезать проблемное место и залить чем-то в уровень. Уж бог с ним, с дизайном и красивостью.
22.10.2015 в 14:56:48
Хиросим написал : Вообще, ламинат не восстанавливается, если есть вышеописаное оборудование, то можно ставить заплатки, как BV советует, но навык нужен, фрезер хороший, фрезы дорогие, вручную качественно не сделать.
одну заплатку можно и руками поставить. Достаточно выпилить острой коронкой круг на глубину ламината. Снять поврежденный. Чуть большей коронкой без сверла по направляющей выпилить фрагмент для восстановления. Можно и прямоугольную заплату сделать и руками подогнать. Прямоугольник аккуратно острым лезвием за несколько раз. Ну короче пробовать...
Хиросим
Хиросим
22.10.2015 в 15:02:04
vladimirp написал : А если без заплатки? Вырезать проблемное место и залить чем-то в уровень. Уж б
Если вопрос ко мне, то не подскажу, химозы всякой полно сейчас, но ламинат штука очень стойкая и прочная, врядли найдется нечто сравнимое по устойчивости к физическим воздействиям. Опять же - наиболее крепкая химия (например акриловые пасты для восстановления сколов на акриловых столешницах) требует последующей шлифовки, в вашем случае исключено, ламинат убъется. Реставрационные материалы не подойдут - мягкие слишком. Из того, что мне в руки попадалось вспоминается двухкомпонентный клей для паркета, застывает в камень, наверное можно акуратно шпателем замазать пробоину, я им замазывал не по месту просверленные отверстия для мебельных петель в дверцах, получилось неплохо, но не думаю, что он устойчив к царапинам, опять же в цвет не попадете. А еще по моему он немного усаживается при застывании...
Хиросим
Хиросим
22.10.2015 в 15:08:34
BV написал : одну заплатку можно и руками поставить.
безспорно... все от рук зависит... вон крестьяне 200 лет назад александрийскую колонну долотом выточили))) ну по официальной версии)))
22.10.2015 в 15:34:52
Хиросим, В Милане в кафедральном соборе в Дуомо я так думаю все полы выполнены без электроинструмента. Около пары тясяч м2. Зазоров или нет совсем, или не более 1мм в элементах пола. http://www.29palms.ru/photo/vip/italy/italy-lakes-2013/den_1.2/resized/019_Italiya_Milan_Sobor_Duomo_Facade_of_Milan_Cathedral_(Duomo)_Lombardy_Italy_Foto_Aleksandra_Lande_-_Depositphotos.jpg
TITAN
TITAN
Самара
24.10.2015 в 14:17:32
Можно пойти по сложному пути - вырезать вздувшийся участок, найти в мебельных цехах обрезок столешницы нужного цвета, отковырять пластик, подогнать и приклеить. Шов скорее всего останется, но пластик можно подрезать ножницами это упростит подгонку. Есть вариант сразу купить кусок пластика ;).
vladimirp
vladimirp
26.10.2015 в 14:06:36
технически я думаю можно найти кусочек даже дома. Например в самом дальнем углу под плинтусом. Есть такое место, которое никто никогда не увидит. Второй вопрос, а как отковырять кусочек? Это ж наверное чем-то греть надо?
