oleg256
oleg256
23.10.2015 в 11:10:28
купил б/у электромотор, https://www.mrosupply.com/motors/ac-motors/general-purpose-motors/26523_vm3546_baldor/
2 года работал нормально без проблем
в итоге сгорел :mad:
есть ли смысл чинить, б/у все таки. Кто то пользовался таким? Какой в среднем их срок эксплуатации?
cineman
cineman
23.10.2015 в 12:41:47
Чинить в любом случае не стоит. Я не могу разобраться в этих американьских напряжениях. Может Вы успели это сделать. Что такое 208-230/460?
Пейсман
Пейсман
23.10.2015 в 13:10:01
cineman написал : Что такое 208-230/460?
Судя по описанию - 208-230 линейное напряжение при параллельном соединении полуобмоток. 460 - при последовательном соединении полуобмоток.
Пейсман
Пейсман
23.10.2015 в 13:10:34
oleg256, 60Гц Вас не смущает?
Anat78
Anat78
Серов
23.10.2015 в 13:21:50
потому и сгорел быстро что 60 герц
cineman
cineman
23.10.2015 в 14:09:04
Пейсман написал :
Я полагал, что у них используется линейное только 110 Вольт. Потому удивился.
oleg256
oleg256
23.10.2015 в 15:29:06
перевел через гугл
60 Гц Напряжение 208-230 / 460 1 л.с. мин 1725 рамка 56C корпус TEFC
Anat78
Anat78
Серов
23.10.2015 в 15:38:04
cineman написал : Я полагал, что у них используется линейное только 110 Вольт. Потому удивился.
в США общепринято фазное 120(100) вольт, а вот линейное 208(176) вольт В некоторых регионах северной Америки для экономии ставят дельта трансформаторы понижающие вместо 2 трансформаторов, этот трансформатор выдает линейное 240в(трехфазные двигатели у них питаются от 240 вольт), фазное 120в и фазное 208в и все это на 60 герцах Чтобы асинхронный двигатель из США работал у нас на 50 герц без перегрева, его на самом деле нужно питать напряжением 176 вольт при включении одиночной звездой (370в двойная звезда) и нагружать только наполовину ,если конечно запустите при таком напряжении :)
Либо частотник ставить.
Falkon58
Falkon58
23.10.2015 в 15:39:25
Пейсман написал : oleg256, 60Гц Вас не смущает?
Фиолетово.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Пейсман
Пейсман
23.10.2015 в 17:07:17
Falkon58 написал : Фиолетово.
Было бы фиолетово если бы был частотник, который хотя бы понижает/повышает напряжение пропорционально отклонению частоты от номинала. Ну или векторник.
Топикстартер так и не написал как питал и чем нагружал двигатель.
SVKan
SVKan
24.10.2015 в 06:31:46
Пейсман написал :
И тем не менее, в таких пределах, реально фиолетово. Точнее даже лучше. Токи пониже будут. Будет меньше греться... Если напруга в пределах номинала, то к пробою обмотки всяко привести не может. Мощность будет определяться в первую очередь нагрузкой. Соответственно и величина тока будет меняться под требуемую мощность.
В случае частотника напругу меняют чтобы сохранить момент и ток во всем диапазоне.
И вообще полно движков на которых изначально прописаны обе частоты (50/60Гц).
