Anat78
Anat78
Серов
24.10.2015 в 08:33:07
SVKan написал : И тем не менее, в таких пределах, реально фиолетово.
Это вы говорите из своего опыта или просто так?
SVKan написал : Точнее даже лучше. Токи пониже будут. Будет меньше греться...
токи будут больше греться будет намного сильнее
SVKan написал : Если напруга в пределах номинала, то к пробою обмотки всяко привести не может.
изоляция у эмаль провода рассчитана на 1000 вольт, причем тут это? даже если напряжение будет поднято в 2 раза ничего не пробьет
SVKan написал : Мощность будет определяться в первую очередь нагрузкой.
выходная мощность определяется нагрузкой, а вот потребляемая мощность зависит от кучи факторов в том числе питающего напряжения, а в данном случае у нас 60 гц
SVKan написал : В случае частотника напругу меняют чтобы сохранить момент и ток во всем диапазоне.
нет, в узком диапазоне можно соблюсти данное условие и то только при нижнем регулировании.
SVKan написал : И вообще полно движков на которых изначально прописаны обе частоты (50/60Гц).
чтобы не быть голословным приведите пример серии асинхронных 3х фазных двигателей мощностью больше 0,5кВт с возможностью питания током частотой 50 и 60 гц без последствий для двигателя
mr.energo
mr.energo
24.10.2015 в 10:36:09
есть ли смысл чинить, б/у все таки. Кто то пользовался таким? Какой в среднем их срок эксплуатации?<
Чинить можно все. Если найдете грамотных обмотчиков, то двигатель они перемотают. Но, как показала практика, не все перемотанные двигатели работают так, как прежде. А некоторые - опять перегорают через месяц. Кто его знает, какие конструктивные особенности имеет это супостатское чудо? Начнем с того, что Вам нужно не сюда, а сразу к специалистам, которые будут его перематывать. Возьмутся или нет и гарантируют ли положительный результат.
bu
bu
24.10.2015 в 11:20:04
Anat78 написал : токи будут больше греться будет намного сильнее
В нагрев будет переводится примерно на 36% больше мощности. А вот будет ли греться зависит от режима работы. В длительном, например: 24/7 в течении двух лет, должна была срабатывать тепловая защита. В повторно-кратковременном или кратковременном - тепловой баланс может быть в норме. Именно поэтому актуален вопрос где установлен данный двигатель (какая нагрузка) и в каком режиме он работает.
Anat78 написал : Чтобы асинхронный двигатель из США работал у нас на 50 герц без перегрева, его на самом деле нужно питать напряжением 176 вольт при включении одиночной звездой (370в двойная звезда) и нагружать только наполовину ,если конечно запустите при таком напряжении
У меня получилось: 173-191 В для одинарной звезды и 383 В для двойной звезды. А обосновать допустимую нагрузку при 190В/50Гц вместо 230В/60Гц только наполовину можете?
Anat78
Anat78
Серов
24.10.2015 в 11:32:26
bu написал : В нагрев будет переводится примерно на 36% больше мощности.
чуть побольше, плюс ток хх вырастет значительно
bu написал : А обосновать допустимую нагрузку при 190В/50Гц вместо 230В/60Гц только наполовину можете?
подставьте в формулу мощности АД новое напряжение :), рассчитайте заново охлаждение при работе вентилятора на меньших оборотах (формулу производительности ЦВ надеюсь знаете)
bu написал : У меня получилось: 173-191 В для одинарной звезды и 383 В для двойной звезды.
там на самом деле не 440в, а тоже диапазон, но да в 380в двойной звездой можно включать, либо пересоединить обмотки на треугольник
bu
bu
24.10.2015 в 11:45:37
Anat78 написал : подставьте в формулу мощности АД новое напряжение, рассчитайте заново охлаждение при работе вентилятора на меньших оборотах (формулу производительности ЦВ надеюсь знаете)
При одинаковой нагрузке Мн1=Мн2 U1/f1=U2/f2 191 / 50 = 3,82 230 / 60 = 3,83 При этом мощность двигателя уменьшается пропорционально частоте вращения. Что опять возвращает нас к конкретному механизму. ;)
Anat78
Anat78
Серов
24.10.2015 в 13:53:52
bu написал : При одинаковой нагрузке Мн1=Мн2 U1/f1=U2/f2
В данном случае формула эта не работает так, вы забыли про коэффициенты Почитайте стандарты IEC и NEMA Посчитал сейчас конкретный пример для этого двигателя при включении в 380в сеть двойной звездой получается перегрев 153 процента от номинала, ток 120 процентов от номинала, момент вырастет при полной нагрузке на 20 процентов Вот и получается что всех больше вылазит за пределы перегрев, от него и ограничение по нагрузке 50 процентов, иначе перегрев и сгорание как и в 1 посте :) В однофазном включении вообще получается перегрев страшный.
bu написал : Что опять возвращает нас к конкретному механизму. [Подмигивание]
да тут правы, нагрузка имеет значения какая ,может это вентилятор, а может и компрессор :)
bu
bu
24.10.2015 в 16:22:20
Anat78 написал : момент вырастет при полной нагрузке на 20 процентов
Мне показалось или вы только что опровергли основное уравнение движения. :a
Anat78 написал : Посчитал сейчас конкретный пример для этого двигателя при включении в 380в сеть двойной звездой
А можно расчеты посмотреть? Можно в личку. А то мне кажется, что мы о разном говорим.
Anat78 написал : иначе перегрев и сгорание как и в 1 посте
После двух (!) лет нормальной работы.
Anat78
Anat78
Серов
24.10.2015 в 20:52:06
bu написал : После двух (!) лет нормальной работы.
Нагрузка неизвестна, возможно за эти 2 года двигатель работал все го 2-3 раза :)
bu написал : А можно расчеты посмотреть? Можно в личку. А то мне кажется, что мы о разном говорим.
Расчеты делает программа, я лишь проверяю и выдаю результат, формулы стандартные из курса эл. машин. Но могу посмотреть на ваши?
bu написал : Мне показалось или вы только что опровергли основное уравнение движения. [Абалдеть]
перекреститесь и еще раз вспомните уравнение движения, в данном случае оно не нарушается Момент развиваемый двигателем при номинальной нагрузке (при питании от 50 гц) вырастет на 20 процентов
формулу привел в конце, можете подставить значения
igor1
igor1
25.10.2015 в 00:35:49
Не зная, как этот двигатель подключался и что делал - прогнозировать что-то сложно.
oleg256 написал : Какой в среднем их срок эксплуатации?
Лет 15 - min.
oleg256 написал : Кто то пользовался таким?
У меня штук 5 подобных, только помощнее (4 - 5 кВт) на вращении стола полировальных станков стоят. Правда, работают через частотник, т.к. оператор меняет скорость вращения стола в довольно широких пределах.
mr.energo написал : Чинить можно все. Если найдете
Абсолютно согласен со всем постом, а не только с этой цитатой.
cineman
cineman
25.10.2015 в 00:56:29
Перематывать нужно там, где имеется высокая культура производства и низкая заработная плата. Проблемой может оказаться даже диаметр провода. Наблюдал в Москве артель по перемотке двигателей. Разорились. А если отсутствие двигателя остановило производство и поток денег, которое оно приносит, то очевиден третий довод против перемотки.
bu
bu
25.10.2015 в 06:31:17
Ну поехали. ;)
Anat78 написал : Расчеты делает программа
Напомнило студента, получившего КПД преобразователя 650%, он уверял что это компьютер посчитал. Ваши расчеты сделаны из условия, что частота напряжения питания снизилась с 60 Гц до 50 Гц без изменения действующего значения питающего напряжения.
Anat78 написал : получается перегрев 153 процента от номинала, ток 120 процентов от номинала,
Мощность выделяющаяся в виде тепла пропорциональна второй степени тока, который пропорционален моменту. Следовательно, для приведения нагрева к 100% номинального необходимо уменьшить момент на 19%. Т.е. на те самые 20%, которые вы округлили.
Anat78 написал : Момент развиваемый двигателем при номинальной нагрузке (при питании от 50 гц) вырастет на 20 процентов формулу привел в конце
Вырастет на 20% по сравнению с чем? Видимо мне следует рассказать физический смысл этой формулы. В установившемся режиме работы w=const и dw/dt=0. Поэтому момент двигателя равен моменту сопротивления нагрузки. И при том же сопротивлении нагрузки, что и при питании от 60Гц, двигатель будет формировать абсолютно такой же момент и при питании от 50 Гц. Величина момента на валу двигателя в установившемся режиме в диапазоне допустимых моментов нагрузки НЕ ЗАВИСИТ от частоты и величины питающего напряжения.
Anat78 написал : могу посмотреть на ваши?
Я их уже привел (пост №16). По этому закону работают многие ЭП. Попробуйте в вашей программе для 60 Гц выставить напряжение 460 В (по паспорту), а для 50 Гц выставить 383,3 В.
