NeoHunter
NeoHunter
23.10.2015 в 19:19:56
Добрый день. Прошло 3 года с момента окончания ремонта в ванной комнате. Зашивали в стену трубы полотенца сушителя. Сейчас заметил маленькие серые трещины на кафеле (кафель бежевый, светлый). Если попадает на них вода - становятся более выражены. Если на кафельные плитки (на которых трещины) надавливать, то слышен характерный стук.
Что делать? Но хочу, чтобы плитка отвалилась через несколько лет (не предполагаю ремонт в ближайшие 5-6 лет).
Voice
Voice
23.10.2015 в 23:05:22
NeoHunter написал : Зашивали в стену трубы полотенца сушителя
а чем зашивали? На что клали плитку?
Микитович
Микитович
23.10.2015 в 23:14:33
NeoHunter написал : Зашивали в стену трубы полотенца сушителя.
Наглядный пример теплового линейного расширения. Физику не обманешь, невзирая на все "мастерство" списилистов.
NeoHunter
NeoHunter
24.10.2015 в 14:55:22
Voice, честно, уже никто не вспомнит. Делали рабочие
NeoHunter
NeoHunter
24.10.2015 в 14:55:39
Микитович, причины понятны. Что делать то?
Silver2013
Silver2013
24.10.2015 в 15:02:05
NeoHunter написал : Микитович, причины понятны. Что делать то?
для начала фото, для ясности картины.
Микитович
Микитович
24.10.2015 в 20:19:24
Silver2013, Сдесь фото не поможет, нужно знать какая плитка, какой клей и какая основа.
Voice
Voice
25.10.2015 в 05:03:00
NeoHunter, так вы делать с плиткой что решили? Если демонтировать, тогда можно увидеть, на чём и чем она приклеена. Или вы хотите ее как-то починить?
NeoHunter
NeoHunter
26.10.2015 в 00:27:02
Voice, демонтаж = замена плитки на почти половине стены. Этого и хочу избежать! Поясню варианты: 1) Хочу задержать час "х", когда всё это отвалится. Может, чем-то бесцветным можно замазать/укрепить? 2) Если остановить никак, то можно ли аккуратно(!) демонтировать поврежденные плитки и сделать заново всё качественно? Усложняется поиском такой же плитки. 3) Если вариант 2 явно рискован и/или приведет к ремонту со снятием всей стены, то скорее всего я потерплю до капитального ремонта.
Плитка керама марацци На что клали - постараюсь ответить через пару дней.
kook
kook
Ростов-на-Дону
26.10.2015 в 00:48:45
Что делать? Менять плитку! Не жить же 5-6 лет с такой. Тон плитки вряд ли найдете такой же. Трубы, зашитые в стену, желательно теплоизолировать. Причина не обязательно в них,но возможно.
26.10.2015 в 00:58:22
NeoHunter написал : Если на кафельные плитки (на которых трещины) надавливать, то слышен характерный стук. Что делать? Но хочу, чтобы плитка отвалилась через несколько лет
Та, под которой стучит уже отвалилась :)
NeoHunter написал : 2) Если остановить никак, то можно ли аккуратно(!) демонтировать поврежденные плитки и сделать заново всё качественно?
Простучать все плитки на стене костяшкой пальца. Демонтировать аккуратно несколько явно отвалившихся плиток - сначала удалить швы, потом снять плитку, посмотреть где отскочило - клей от плитки или клей с плиткой от стены.
NeoHunter написал : Усложняется поиском такой же плитки.
Отскочившую плитку можно снять, почистить и аккуратно переложить её же - новая не нужна, если делать аккуратно. Не отскочившую и не бухтящую - оставить.
NeoHunter написал : 3) Если вариант 2 явно рискован и/или приведет к ремонту со снятием всей стены, то скорее всего я потерплю до капитального ремонта.
Если вся стена бухтит, то лучше снять и переложить ее же - хорошему мастеру на пару-тройку дней работы. Потому как если плитка будет падать - то расколется, а сейчас можно отделаться малой кровью. Если бухтит частично, то и переложить можно частично.
Собственно на что укладывали плитку сейчас уже не особенно важно. Важно, что под плиткой и как теперь подготовить основание для новой укладки старой плитки.
От вас - результаты простукивания + расчистить швы ножем той плитки, которая стучит, снять плитку и сделать несколько фото.
