26.10.2015 в 01:00:39
kook написал : Трубы, зашитые в стену, желательно теплоизолировать. Причина не обязательно в них,но возможно.
Могла просто треснуть стена по штробе.
NeoHunter
NeoHunter
26.10.2015 в 01:03:27
kook, Раскурочить не только плитку, но и стену? Это уже кап.ремонтом попахивает.
BV, Плитку, которая треснула, явно придется заменить. А где купить такую-же, пока не знаю.
П.с.: если плитка, которая стучит, потрескалась, но до сих пор держится - это чудо какое-то! :a
Voice
Voice
26.10.2015 в 01:06:33
NeoHunter написал : На что клали - постараюсь ответить через пару дней
я имел в виду основание (гипсокартон, гипсовая штукатрука, цементная штуатурка, фанера...), а не производителя клея.
NeoHunter
NeoHunter
26.10.2015 в 01:28:02
Voice, понял. Узнаю.
26.10.2015 в 09:40:13
NeoHunter написал : Плитку, которая треснула, явно придется заменить. А где купить такую-же, пока не знаю.
Поставьте ту же самую с трещиной и аккуратно замажте трещину герметиком в цвет. Такую же 99% не найдете, если найдете, то тон будет отличаться.
NeoHunter написал : если плитка, которая стучит, потрескалась, но до сих пор держится - это чудо какое-то!
обычное явление - держится на затирке
Silver2013
Silver2013
26.10.2015 в 18:58:21
NeoHunter написал : Voice, демонтаж = замена плитки на почти половине стены. Этого и хочу избежать! Поясню варианты: 1) Хочу задержать час "х", когда всё это отвалится. Может, чем-то бесцветным можно замазать/укрепить? 2) Если остановить никак, то можно ли аккуратно(!) демонтировать поврежденные плитки и сделать заново всё качественно? Усложняется поиском такой же плитки. 3) Если вариант 2 явно рискован и/или приведет к ремонту со снятием всей стены, то скорее всего я потерплю до капитального ремонта.
Плитка керама марацци На что клали - постараюсь ответить через пару дней.
спасибо за фото. уже стало понятнее. только не понял, причём здесь полотенцесушило (ПС)? моя версия: плиточник укладывая плитку стукнул кулаком по низу плитки, ровняя с соседними. это видно по слегка выпирающему краю треснувшей плитки. возможно, что под плитку что то твёрдое попало и плитка ломанулась. примечательно, что именно на плитке с вставками. Сейчас через микротрещину насыщается влагой и меняет цвет. на тёмной скорее всего бы этого не было заметно. Что касается других, то это тоже микротрещины от ударов. С ними сложнее, они под глазурью. Рекомендация: вытащить аккуратно треснувшую плитку и переложить. желательно исключить сильную вибрацию, чтобы не "пошла" соседняя кладка. её буквально придётся выковыривать. возможно придётся пожертвовать декором на этом месте и вставить др плитку по размеру.
NeoHunter
NeoHunter
26.10.2015 в 22:28:57
Silver2013, под этими плитками проходит труба полотенцесушителя. Ударяя по плиткам тыльной стороной кулака - раздается гулкий стук, как будто плитка отходит от стенки. Вы считаете, что полотенцесушитель тут ни при чем?
Silver2013
Silver2013
26.10.2015 в 22:46:02
Там что гипрочная стена или утоплена в стене труба ПС? Вы переносили ПС? Жаль нет фото скрытых работ. Я всегда делаю фотофиксацию. Чтобы потом понимать "откуда ноги растут".
Silver2013
Silver2013
26.10.2015 в 22:48:10
Не знаю. Странно это. Т.е у вас не тёплый пол, а тёплая стена, так получается?
NeoHunter
NeoHunter
27.10.2015 в 00:06:12
Silver2013, у меня нет тёплого пола. Стену тёплой не назовёшь. От двух труб особо она не греется, но заметно теплее остальных.
Прошу прощение, некоторые фотографии не повернуты ((
Как Вы можете видеть, как раз там, где проблемные плитки, заделывали дыру какими-то блоками. Ранее, там была выбитая специально дыра-углубление от прошлого ремонта.
Прошу прощения, я совершенно забыл про эту задланную дыру.
Микитович
Микитович
27.10.2015 в 01:00:25
NeoHunter, Если трещины на тех плитках, что положены на нишку (дыру-углубление) то причина ясная. Замазали нишку толстым слоем клея, и сразу положили плитку. Клей со временем дает усадку, толще слой - больше усадка. Вот и поломало.
