Дмитрий72
Дмитрий72
12.12.2006 в 17:24:53
Добрый день! Подскажите в основном все в качестве шпаклевки на стены и потолок используют Ветонит Lr+, а чем черевато использование Кнауф Фугенфюллер для этих целей? Мне он достался нахаляву, поэтому я его и заюзал. Как показалось, ложится более гладко (видимо зернистость меньше), шкурится не осыпаясь как Ветонит, высохший все равно более вязкий что-ли (субъективно). Из недостатков очень неудобно, что очень быстро схватывается, надо привыкнуть к работе с ним.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
12.12.2006 в 18:26:24
Фюгенфюльлер- черновой материал, и служит в основном для заделки стыков, и щелей ( гипсокартон. просто стены и др.) А Ветонит- для шпаклевание под дальнейшую отделку потолков, стен! Но Lr используют после Kr, если вы конечно не профессионал! Lr используют сразу только СПЕЦИАЛИСТЫ.
Mals
Mals
12.12.2006 в 20:23:44
Дмитрий72 написал : все в качестве шпаклевки на стены и потолок используют Ветонит Lr+,
Не все. Фуген, если приспособиться, ничуть не хуже, но и не лучше. Но если нахаляву... А финишить лучше Шитроком конечно.
Дмитрий72
Дмитрий72
13.12.2006 в 10:14:15
Юрий-Электр написал : Фюгенфюльлер- черновой материал, и служит в основном для заделки стыков, и щелей ( гипсокартон. просто стены и др.) А Ветонит- для шпаклевание под дальнейшую отделку потолков, стен! Но Lr используют после Kr, если вы конечно не профессионал! Lr используют сразу только СПЕЦИАЛИСТЫ.
Кнауф пишет, что Фугенфуллер может использоваться для сплошного шпаклевания плоских бетонных и оштукатуренных поверхностей. Толщина слоя до 5 мм. Размер фракции 0, 15 мм, у Lr, кстати, 0,3 мм, видимо поэтому и сложилось впечатление, что поверхность получается более гладкая. Быстрая "схватываемость" Фугена позволила достачно легко выровнять правилом небольшие неровности стены - не хотелось заморачиваться с Ротбендом и маячками, т.к. стена в целом была нормальной вертикальности но имела небольшие провалы (5-7 мм). Почему вначале необходимо использовать Ветонит Kr? На сайте Максита рекомендуемая толщина слоя для Kr 1-2 мм, для Lr+ 1-5 мм. Странно тогда, что вначале надо использовать Kr.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.12.2006 в 11:12:47
кр и лр примерно одинаковы по свойствам. кр только с какими-то органическими добавками. фуген плох только тем, что очень тяжело шкурится. забивает шкурку. ИМХО- кр- и лр- "гастарбайтерские " шпатлевки.
PaulER
PaulER
Иркутск
13.12.2006 в 11:53:37
Ответти и мне, собрался делать потолок в зале, по недосмотру купил 7 мешков фуген фюллера, полез смотреть, все делают ротбондом (. потолок очищен до плит, перепад между плитами гдето 2-3см, ответьте, можно ли выровнять потолок полностью фуген-фюлером или раззорятся на ротбонд?
Дмитрий72
Дмитрий72
13.12.2006 в 11:56:07
C2h5-OH написал : кр и лр примерно одинаковы по свойствам. кр только с какими-то органическими добавками. фуген плох только тем, что очень тяжело шкурится. забивает шкурку. ИМХО- кр- и лр- "гастарбайтерские " шпатлевки.
Гастарбайтерские, это что значит, в каком смысле? Я сам в своей квартире ремонт пытаюсь делать - не хочу быть гастарбайтером :) Судя по тому что использую Фуген пока им не являюсь :) Посоветуйте что-нибудь еще не гастарбайтерское?
Mals
Mals
13.12.2006 в 12:03:43
Фуген, Бетонит, Профит - я с этим завязал. Подсел на полимер-цементные шпаклевки. Цена на том же уровне. Качество - выше (много выше). Плюс - существенно приятней в работе, как в укладке, так и в шкурении.
Дмитрий72
Дмитрий72
13.12.2006 в 12:10:30
PaulER написал : Ответти и мне, собрался делать потолок в зале, по недосмотру купил 7 мешков фуген фюллера, полез смотреть, все делают ротбондом (. потолок очищен до плит, перепад между плитами гдето 2-3см, ответьте, можно ли выровнять потолок полностью фуген-фюлером или раззорятся на ротбонд?
Ну 2-3 см, Фугеном, это сколько же слоев наносить придется, если один слой 5 мм? Запарно.
Дмитрий72
Дмитрий72
13.12.2006 в 12:12:21
Mals написал : Фуген, Бетонит, Профит - я с этим завязал. Подсел на полимер-цементные шпаклевки. Цена на том же уровне. Качество - выше (много выше). Плюс - существенно приятней в работе, как в укладке, так и в шкурении.
Названия, имена, явки ? :)
Mals
Mals
13.12.2006 в 12:21:39
Юзаю местные марки. Пока раскручивают бренд - качество на высоте. Конкретно - Геркулес. Уверен, и у Вас найдется что-либо подобное.
