C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.12.2006 в 00:22:54
гастарбайтерские - в смысле быстро бело ничегоневидно. намазать побольше, потом вышкурится. фуген не нуждается в высыхании для продолжения шпатлевания, а ветонит- да. он применим для очень больших обьемов- закончил 5ую комнату шпатлевать- кухня высохла.
Sasha L
Sasha L
Челябинск
14.12.2006 в 05:58:17
Mals написал : Плюс - существенно приятней в работе, как в укладке, так и в шкурении.
Затираете или шкурите?
Mals
Mals
14.12.2006 в 07:09:17
Техника "затирки" у меня хромает. Приходится шкурить.
Андрей Р.
Андрей Р.
25.05.2022 в 18:08:17
Добрый день. Немного подниму эту тему. Подскажите, на будущее, чем лучше шпаклевать оштукатуренные стены в квартире. Стены неплохие по плоскости и в итогу их предполагаю красить. Чем вызван вопрос: сейчас 85% маляров предлагают Ветонит ЛР+ в качестве стартовой шпаклёвки. В то же время здесь на форуме, в ь. ч. выше пишут, что Ветонит ЛР+ "гастарбайтерская", плохо держится, сопливит даже пригрунтовании и т. д. Какую тогда использовать лучше как стартовую - Фуген, что то из Сёмина, Пуфас, Даногипс? Я понимаю, что Ветонит ЛР+ это полимерная шпаклёвка, а Фуген, например, гипсовая.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.05.2022 в 18:27:15
Андрей Р., Под обои гипсовые под покраску полимерные шпаклёвки. LR, чтобы не размокала при грунтования, надо наносить слоем не менее 8мм, но никак не на сдир
Андрей Р.
Андрей Р.
25.05.2022 в 19:58:23
dmitrovski написал: Андрей Р., Под обои гипсовые под покраску полимерные шпаклёвки. LR, чтобы не размокала при грунтования, надо наносить слоем не менее 8мм, но никак не на сдир
dmitrovski, Спасибо!
Андрей Р.
Андрей Р.
25.05.2022 в 19:59:10
А какие полимерные шпаклевки кроме Ветонита, хороши в качестве стартовой?
Федя222
Федя222
Барнаул
25.05.2022 в 21:27:23
В качестве стартовой (дебильная формулировка, на мой взгляд) хорошо подходит фуген на сдир. Им и финиш можно по стеклохолсту, но тут сильно на любителя.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.05.2022 в 22:24:09
Андрей Р. написал: А какие полимерные шпаклевки кроме Ветонита, хороши в качестве стартовой?
Андрей Р., Danogips, Terraco, разные. Стеклохолст собираетесь клеить? Какой краской собираетесь красить? Каково состояние поверхности?
Андрей Р.
Андрей Р.
26.05.2022 в 08:40:32
Стеклохолст, скорее всего, да, собираюсь. Красить - декоративными красками.
