olki
olki
04.11.2015 в 10:11:42
совсем забыл про небольшой прибабах Dremel 490 он то-же подходит к Milwaukee C12 RT к сожалению с Milwaukee C12 RT фото уже не сделать...
мои ВИДЕО
alzp
alzp
04.11.2015 в 22:50:32
olki написал :
Vadim63 написал : попробуйте изготовить переходник
а давайте составим список а чего бы хотелось спроектировать и напечатать на 3D-принтере
переходники для 18в батарей. бош милка деволт макита .....
olki
olki
30.11.2015 в 00:13:02
и вот долгожданное ОБЪЯВЛЕНИЕ о том, что где и как можно купить из 3D-печати
мои ВИДЕО
kotinside
kotinside
Харьков
08.12.2015 в 18:30:48
Накрылся передний подшипник на c12rt... разобрав ее обнаружил напресованный на горячюю вал на моторе ...т.е снять и поменять подшпник проблема...c удивлением обнаружил что запчастей на эту милку в природе не существует... сильно машинку не нагружал работал не часто...неприятный звук появился через пару месяцев чуть позже легкая вибрация...гарантия кончилась неси на помойку...короче сырая, дорогая хотя и мощная.....на dremel 8200 продается вал вместе с двиглом 19 баксов но естественно он отличается...очень разочарован милкой оказалось что dremel на порядок лучше....
sashik
sashik
12.05.2016 в 14:32:36
kotinside, Это точно подшипник? Дело в том, что на милке легкая вибрация - это конструктивная недоработка :( Как бы я не любил милку, но с "дремелем" они явно накосячили. Причем конструктив у них похож с мультиком 12в, в котором тоже свои косяки. Очень странно это видеть в продуктах этой компании :( Насчет вибрации в милкодремеле - разобрал, вытащил двигло вместе с электроникой (там все "одним куском"), подложил пару полосочек двухстороннего скотча под двигатель, уложил его обратно, закрыл. Все, вибрация пропала! Теперь засада с электроникой... через год использования начала греться электроника в районе переключателя.. снова разбирать придется! Жесть, конечно! Как на амазоне кто-то из покупателей писал (в грубом переводе): "Come on, Milwaukee!!! Это же просто двигатель в коробочке, как же его можно было так испортить? Почему он вибрирует сразу после покупки? Shame on you!!"
olki
olki
20.09.2017 в 17:27:55
olki написал: ещё одна плюшка подойдёт от Dremel для Milwaukee C12 RT
автономная мобильная подсветка
состоит из втулки и фонаря с кольцевым креплением на втулку у втулки есть вставка, для закручивания/откручивания накидной цанговой гайки, при работе с цангами
коды по запчастям: 1600A00H7T и 1600A009P2 (втулка + фонарь), брать надо в паре, так как втулка немного короче стандартной, и имеет проточку под кольцо фонарика;
посадочные пластиковые резьбы совпадают, на Milwaukee C12 RT закручиваться будет потуже на всякий случай, что-бы не закусило - можно резьбу натереть сухим мылом
мои ВИДЕО
SerShe
SerShe
20.09.2017 в 20:26:52
Вазелином смазать. :)
