Какое отношение размер квартиры и количество ламп имеет к заземляющему проводнику?
23.01.2016 в 17:30:36
23.01.2016 в 17:31:27
Rumato, Этого я не знаю.
23.01.2016 в 17:41:37
semenovia, Удачи, только она может Вам помочь.
23.01.2016 в 17:42:42
Rumato Не вскрывать стены.
23.01.2016 в 18:39:15
Теоретически можно же использовать двухжильный кабель. В щитке этажном же нет заземления. А вот по поводу вводного кабеля, вот тут не знаю как быть, все уложено и заштукатурено и зашпаклевано. И вообще как такое может быть что кабель продают с маркировкой 3х4 кв.мм. А на деле выходит что сечение ниже?
23.01.2016 в 18:40:45
Не очень то хочется охота все проводку вскрывать.
26.01.2016 в 10:38:12
semenovia написал: Теоретически можно же использовать двухжильный кабель. В щитке этажном же нет заземления. А вот по поводу вводного кабеля, вот тут не знаю как быть, все уложено и заштукатурено и зашпаклевано. И вообще как такое может быть что кабель продают с маркировкой 3х4 кв.мм. А на деле выходит что сечение ниже?
Надо брать кабели проверенных производителей.Севкабель,Кольчугино и др.!
08.03.2016 в 08:22:41
Bestork, Вообщем проводка работает нормально все прозвонил. Но вот вопрос возник. Позвонил в жек чтобы меня подключили к линии и убрали старые автоматы и счетчик в этажном щитке, чтобы потом приехал энергосбыт и опломбировал новый счетчик который стоит в квартирном щитке. А в жеке мне начали говорить что сначала нужно обратиться в МЖКО чтобы мне составили проектную документацию. Когда обратился в МЖКО, там мне сказали что это будет стоить 5000 рублей и займет месяц и что нужно написать заявление на увеличение мощности, я же мол меняю вводные автоматы на больший номинал, а то что я менял всю проводку в квартире их вообще не волнует. Но порывшись на форме нашел тему в которой написано: Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию объекта не требуется для:- объектов физических лиц мощностью до 15 кВт включительно (для бытовых нужд)
08.03.2016 в 09:07:10
semenovia, Они правы. И даже без увеличения мощности это нарушение проекта. Если уж сделали такую глупость как перенос счетчика в квартиру, то теперь узаконивайте.
