pic_Nick
pic_Nick
31.10.2015 в 22:25:24
semenovia написал : а конкретно что и где нужно поменять
Я же написал
pic_Nick написал : Все розетки под УЗО!
Вы говорите
semenovia написал : что автомат ставиться перед УЗО
Но у Вас-то, в кухне так, в ванной наоборот... Лучше делать всё единообразно. По поводу 4мм2 на духовой шкаф, тут уже 100500 раз обсуждалось. В 99% случаев для духовки хватает обычной розетки на 16А, тем более, что и комплектуются они в основном обычными вилками. Если только Вы уже не выбрали конкретную модель, которая подключается на клеммник напрямую и для неё 16А недостаточно... А заводить "четвёрку" а обычную розетку будет проблематично. Ну и как бы... на ванную 10А+16А=26А, а узо на 25А. Как вариант на свет поставить автомат 6А.
semenovia
semenovia
Челябинск
02.11.2015 в 19:17:01
pic_Nick, А можно розетки в ванную заведу как в кухню завел. А свет в ванную просто через автомат завести. А по поводу духового шкафа еще решаю - возможно он будет газовый, так же как варочная панель.
web-rr
web-rr
Саратов
02.11.2015 в 20:49:17
RedOx написал : Я штробы делал алмазным дешевым кругом для сухого реза, достаточно толстым. Раз прошелся, второй раз там же но прижимая к стороне, кабель залезает без проблем и крепить не надо. Я щиток брал SE на 36 мест Mini Pragma. Счетчик переносил.
На фото накладной щит, который заглубили в стену. Плохой вариант.
semenovia
semenovia
Челябинск
02.11.2015 в 21:01:31
А я взял встраиваемый щит ABB.
юра Т
юра Т
02.11.2015 в 22:06:04
semenovia написал : УЗО на всю квартиру ставить не хочу так как нужно уложиться в шкаф на 24 юнита.
так поставьте пару УЗО 40А/30мА но на всю квартиру (линии равномерно раскидать) и автомат дублирующий после счетчика лишний
semenovia
semenovia
Челябинск
03.11.2015 в 12:28:19
юра Т, Немного перерисовал схему. Дело в том что у меня уже закуплены автоматы и УЗО, автоматов немного с запасом. Вот и возникает вопрос. Впринципе нормально если разводка будет такая как на рисунке или все же второй автомат после счетчика нужно убрать?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
03.11.2015 в 12:42:10
semenovia написал : Немного перерисовал схему.
Автомат можно оставить - на ваш выбор.
Насчет УЗО... разделите все линии между этими УЗО то есть по 2-3 автомата после каждого УЗО - и у вас вся квартира будет под дифзащитой.
Но тут будет проблема в том что надо УЗО на больший номинал ибо у вас на вводе 32... А они у вас уже куплены да?
Если куплены то все ок.
Мои статьи по электрике
pic_Nick
pic_Nick
03.11.2015 в 15:46:42
semenovia написал : Дело в том что у меня уже закуплены автоматы и УЗО
Ну, с этого и надо было начинать. Раз уж всё куплено, придётся оставлять так. Может лучше вместо второго вводного автомата поставить УЗО на остальные розетки?
юра Т
юра Т
03.11.2015 в 23:25:19
semenovia, розетки с заземлением положено ставить под дифзащиту, раз УЗО куплены то я бы добавил еще автомат на 25А перед левым УЗО, а линии розеток раскидал бы равномерно между правым и левым УЗО, как раз и места бы хватило (если что свет можно по две линии на один автомат пустить, две одинаковые жилы нормально зажимаются) на большинство духовок достаточно 16А
05.11.2015 в 12:26:56
semenovia написал : Впринципе нормально если разводка будет такая как на рисунке
Не нормально - плохо.
semenovia
semenovia
Челябинск
09.11.2015 в 09:28:05
BV, А больше то написать можете или словарный запас ограничен только двумя словами. У же второй раз пишете что схема плохая, а обосновать свой ответ не хотите.
