Можно ли удлинить конвекторы путем подключения вместо терморегулирующего клапана? Однотрубная система, стояк загибается к конвектору и уже на горизонтальном участке где-то через 20 см есть байпас. Шаровых кранов не... В нижней дальней части конвектора есть угловой терморегулирующий клапан. Т.е. будет ли греть дополнительная секция, если она будет подключена вместо терморегулирующего клапана, т.е. по сути будет глухой частью? То же самое, если подключить между двумя имеющимися терморегулирующимися клапанами двух соседних конвекторов/разных стояков?
Кстати, очень маленькое межосевое расстояние в примерно 10см - это под какие параметры системы отопления спроектировано?
Примерно такие:
