Ферапонт
Ферапонт
13.12.2006 в 14:15:07
ЭлектроГУРУ, помогите! Описываю с самого начала: Дом-новостройка, щит со счетчиками на этаже. Схема такая -три фазы, перед счетчиком автомат на 63 А, счетчик, автомат на 40 А. Потом ввод в квартиру 5х10. Когда делали электрику, то на розетки на кухне, водонагреватели, стиралку, плиту поставили где дифавтомат, где УЗО. На осветительную часть и розетки в комнате УЗО не предусмотрено. Месяц назад электрики из ЖЭКа или как его теперь, поменяли в щитке вводной автомат на квартиру на дифавтомат с током 30 мА. Причем во всем подъезде. Я уж молчу, что раньше все было "мюллер", а стало ИЭК. Сейчас ставлю механизмы в подрозетники в комнате и вот какая проблема - при замыкании нулевого и земляного проводов (фаза естественно отключена) выбивает дифавтомат на вводе. Задолбался уже ломиться по темной квартире наощупь, плюс еще плоскую отвертку надо по дороге нашарить, щиток открыть. Вопрос такой -ето чей-то косяк (наш или ЖЭКовцев) или так все и должно быть. Инженер . который все проектировал сейчас недоступен.
До установки механизмов, УЗО от которых стоит в квартире, пока не дошел.
13.12.2006 в 14:34:11
принцып работы диф.автоматов основан улавливании разницы протекающих токов через обмотки двух трансформаторов (фазного и нулевого). Эти токи равны по значению, но различны по знаку. В итоге, в нормально работающей цепи диф.ток практически равен нулю. Вы же осознанно исключили из расчетов ток фазного проводника.
13.12.2006 в 14:36:39
И обычно диф.автомат с таким током утечки (30 мА) ставят не в голове, а на отходящих линиях. А в голову обычно 300 мА.
Ферапонт
Ферапонт
13.12.2006 в 14:38:50
2redwulf
Фраза требует перевода:)
Я не про расчеты спрашивал, а про то, нормально ли, что дифавтомат выбивает:)
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
13.12.2006 в 14:47:23
Ферапонт написал : при замыкании нулевого и земляного проводов (фаза естественно отключена) выбивает дифавтомат на вводе.
Попробуйте отключить также и рабочий ноль (технически - поставить двухполюсный автомат на ветку вместо однополюсного).
Ферапонт
Ферапонт
13.12.2006 в 14:49:28
redwulf написал : А в голову обычно 300 мА.
У меня по результатам прочтения форума и проспектов шнайдера и абб тоже подозрения закрались. А с чего они решили 30 мА поставить, ведь явно не о моем здоровье заботились? или чтоб я не воровал? Упереть електричество вроде нереально - усе опечатано, счетчики электронные, причем судя по кабелям два стучат о расходе третьему, а он - куда следует:)
Ферапонт
Ферапонт
13.12.2006 в 14:51:14
Рыжий Тигра написал : технически - поставить двухполюсный автомат на ветку вместо однополюсного).
Анриал, щиток набит под завязку.
13.12.2006 в 14:55:22
Вам расчитывать ничего и не надо, это в УЗО делается само :-).
Не понятно для чего Вы объединяете нулевой проводник и РЕ. Как Вы написали, в квартиру заходит провод 5х10, значит 3 фазы, ноль и РЕ. Ноль и РЕ в Ваш квартирный шит должны приходить на 2 различных клеммных колодки. И отходящий 3-х жильный кабель должен уходить от автомата (или диф.автомата) и от двух разных клеммных колодок. И в розетке Вы должны подключить соответственно.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
13.12.2006 в 15:08:06
redwulf написал : Не понятно для чего Вы объединяете нулевой проводник и РЕ.
Случайными касаниями во время монтажа. Так?
13.12.2006 в 15:19:05
Это что, как анекдоте? Подсудимый: пострадавший сам наткнулся на нож. и так 10 раз.
Ферапонт
Ферапонт
13.12.2006 в 15:31:51
Рыжий Тигра написал : Случайными касаниями во время монтажа. Так?
Иманно! Причем вышибает не тогда, когда я их собственной тушкой:) закорачиваю, пальцами в смысле, а именно прямой контакт - или провода касаются, или держателем биты (толстый он, гад) в механизме случайно замкнешь зажим ноля на клемму земли.
redwulf написал : Подсудимый: пострадавший сам наткнулся на нож. и так 10 раз.
Так механизмов розеток много, блоки по 3-4 шт. Опять же повторю -фазы НЕТ! автомат однополюсный на розетки отключен, пробник ничего ни на одном проводе не показывает.
