Дмитрий72
Дмитрий72
13.12.2006 в 16:26:38
При замыкании нуля и земли УЗО срабатывает. Предлагаю на время монтажа розеток, помимо выключения автомата розеточной линии открутить от земляной шины у себя в щитке заземляющий провод розеточной линии. По завершению всех работ, не забудьте прикрутить обратно:)
Ферапонт
Ферапонт
13.12.2006 в 16:37:05
2Дмитрий72
Так я и думал, только провода откручивать ломало:).
Викторыч
Викторыч
Томск
13.12.2006 в 17:02:09
2Ферапонт Все нормально, небольшой перекос фаз, ток по нулевому проводу - возникает разница потенциалов между "нулем" и "землей" , этого достаточно, чтобы при их замыкании возник ток, достаточный для сработки УЗО. "Землю" откручивать не надо, открутите рабочий нуль.
andrekio
andrekio
13.12.2006 в 17:07:03
Все отключаю землю при монтаже розеток!Замучаешся бегать!Иногда и фазу ...
Ферапонт
Ферапонт
13.12.2006 в 17:28:02
Всем спасибо! Откину от шины нулевые провода. Имхо - спокойнее, чем землю, ее подсоединить забудешь - не заметишь, а без нуля розетки работать не будут.
Gleden
Gleden
14.12.2006 в 09:58:55
Рыжий Тигра написал : технически - поставить двухполюсный автомат на ветку вместо однополюсного).
Ферапонт написал : ...щиток набит под завязку.
А не встречали автоматы multi9 1P+N? Они как раз рвут фазу и ноль и выполнены в одном модуле 18мм
Ферапонт
Ферапонт
14.12.2006 в 11:45:54
2Gleden
Такие автоматы не встречал, да и невыгодно. пожалуй, уже купленные и установленные автоматы легран менять, их-то куда потом?
Вчера откинул нули от шины и проблема решилась, больше не бегал включать диф.
