theendrew
theendrew
02.11.2015 в 17:50:09
Aven, как понимаю, если брать разрез по одному производителю, в среднем цена[дифавтомата]>цена[автомата]+цена[УЗО]. PS Не знаю, насколько это best practice, но щиток в квартире хочу собирать на оборудовании одного производителя (ABB).
theendrew
theendrew
02.11.2015 в 17:54:16
Alexey_Spb, согласен, можно не париться и набрать дифов на каждую линию. Но, конечно же, хочется подобрать оптимальное соотношение цена/качество для схемы. Поэтому и остановились на иерархии, при которой УЗО объединяет несколько автоматов.
Aven
Aven
Ухта
02.11.2015 в 18:00:11
theendrew написал : Чем это мотивировано?
Это сырое помещение, зачастую неотапливаемое. Если зальет, не будет электричества и на других потребителях этого УЗО.
theendrew написал : На какой ток утечки в таком случае лучше выбирать УЗО (как понимаю, на 10 мА, так как балкон можно отнести к влажным помещениям)?
Нормальные потребители не должны иметь утечек или они должны быть минимальные. Просто когда группы большие ставят 30ма, потому, что в сумме может на 10ма утечек в больших группах набраться.
theendrew написал : Под однополюсниками понимается 1p или 1p+n?
1P
theendrew написал : Aven, как понимаю, если брать разрез по одному производителю, в среднем цена[дифавтомата]>цена[автомата]+цена[УЗО]. PS Не знаю, насколько это best practice, но щиток в квартире хочу собирать на оборудовании одного производителя (ABB).
Диф экономит место и упрощает монтаж/схему. По деньгам разница несущественная по сравнению с УЗО+АВ.
Aven
Aven
Ухта
02.11.2015 в 18:13:31
У меня типовая схема, когда финансов не очень много - УЗО на каждое помещение, под которыми уже АВ на свет, розетки и оборудование.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.11.2015 в 18:16:26
Aven написал : Самый дорогой пример выбрали?
НеТ, просто я считаю что ставить УЗО / диф типа АС на розетки опасно.
Но даже в вашем случае уже на трех дифах вы просядете в глубокий минус по сравнению со схемой на УЗО.
Мои статьи по электрике
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
03.11.2015 в 00:11:04
theendrew написал : Или есть еще случаи, когда 2P оказывается выигрышным (применительно к данной иерархической схеме)?
2P или 1P+N на группах (не на вводе) дают два преимущества:
  1. В случае повреждения изоляции нейтрали одной группы отработает УЗО, из-под которого может питаться несколько групп. Двухполюсник, рвущий и фазу и нейтраль позволит легко локализовать аварийную группу и запустить в работу остальные без аврального вызова электрика и без вскрытия щитка с последовательным отключением нейтралей с шинки.
  2. Собственно, вытекает из первого. Если при однополюсниках Вы отключите какую-либо группу и, ковыряясь в розетке, перемкнете нейтраль и землю, УЗО отработает и погасит остальные свои группы. В офисах с кучей компов и тотальной экономией на бесперебойниках это весьма актуально :) Двухполюсники позволяют избежать этой проблемы. Но где офис и где быт :)
serj12
serj12
Волгоград
03.11.2015 в 00:41:23
НЕМЕЦ написал : Но где офис и где быт
бюджет всё портит :( но как же это удобно :)
И это пройдёт ...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
03.11.2015 в 10:19:30
theendrew написал : В чем преимущество использования 2p автоматов по сравнению с 1p, если они в иерархии на схеме стоят ниже двухполюсного автомата?
У 2P главное преимущество в том что он полностью рвет цепь линии.
При неустранимой сразу утечке (например, соседи квартиру сверху залили) в схеме УЗО + нижестоящие автоматы бедный владелец квартиры будет сидеть с кучей отключенных линий (которые оказались под одним УЗО с аварийной). Чтобы включить их, надо лезть в щит и отключать нейтрали этих линий пока не выявится аварийная.
То есть это в 99% случаев будет вызов электрика а до его прихода - маты в адрес электромонтажника.
В случае двухполюсников такая проблема исчезает как класс.
Кроме того, есть и другие преимущества исходя из этого, например, когда на других линиях идет работа.
Ну, собственно, о чем и писал Немец.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
03.11.2015 в 10:20:11
А, блин, Немец уже ответил )
ebf
ebf
03.11.2015 в 11:17:24
theendrew, Во Франции вообще запрещено использовать в быту 1П
theendrew
theendrew
03.11.2015 в 16:56:36
serj12 написал :
Согласен, думаю, что щиток должен быть удобен для отладки и поиска неисправности (в частности, в случае выбивания УЗО)
