Антон001
Антон001
01.11.2015 в 01:02:26
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, нужно подключить в телевизор кабельное тв (твое тв) и цифровой сигнал (наземное тв с антенны), какой мне сплиттер для этого нужен, киньте пожалуйста характеристики, какой лучше брать, если не сложно ссылочку. Спасибо.
юра Т
юра Т
01.11.2015 в 11:55:53
Антон001, видимо такой http://ru.made-in-china.com/co_joinaudio/product_Antenna-Cable-Switch-Antenna-Splitter-a-B-Switch_hegoigrhg.html
Антон001
Антон001
01.11.2015 в 12:13:03
юра Т, спасибо, но это скорей переключатель, такой не подходит, мне хотелось бы узнать, есть в природе именно сплиттеры (если я их правильно называю), воткнул в него кабельное и цифровое и одним проводом в телевизор без всяких переключений ?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
01.11.2015 в 16:07:30
В самом простом варианте SAH204 Но смотря какое кабельное, может лучьше былоб МВ+ДМВ Вы ведь даже не указали где у вас что :a
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
01.11.2015 в 16:58:50
Если частотная сетка для каналов в кабельном и эфирном ТВ совпадает то замешать их с помощью сплитера не получиться. Можете попробовать, если после соединения пропадут какие нибудь каналы, значит не повезло.
Кабельное ТВ у Вас аналоговое или цифровое? Какие каналы в нем используются?
юра Т
юра Т
01.11.2015 в 18:01:13
Антон001 написал : такой не подходит
тогда из сигнала с антенны вырезаете полосовыми фильтрами 35й и 45й канал, приводите их уровни к уровням кабельного сигнала и смешиваете сплиттером как чуть выше на картинке (возможно на кабельное придется на эти каналы поставить фильтры пробки)
Антон001
Антон001
01.11.2015 в 18:10:55
Aтос,
Vlad Zhdanov,
Сам точно не знаю, по кабелю наверно в цифре идет, провайдер в Питере твое тв (http://spb.tvoe.tv/) 46 каналов, я их не подключал, подключили по умолчанию, когда с крыши коллективные антенны снесли, а вторая антенна моя собственная ДМВ, ставил лет 10 назад на крышу, для просмотра каналов в ДМВ диапазоне. Сейчас на неё ловлю цифровые каналы 20 и 3 радио. По моей антенне каналы лучше кажет.
:confused:
Антон001
Антон001
01.11.2015 в 18:24:39
юра Т, Пока писал ответ, ваше сообщение появилось, раз там с заморочками и по другому не как, да ладно тогда, пусть как есть, просто это долбанный провайдер"твое тв" любит частенько отключать кабельное и хотелось бы при отключении переходить на свою антенну. Ну да ладно, если по другому не как, отключат, ручками переткну. Спасибо.
Aтос
Aтос
02.11.2015 в 06:52:00
В любом случае ставте сплиттер, вдруг повезёт ;)
Антон001
Антон001
02.11.2015 в 11:31:14
Попытаю судьбу, чем черт не шутит ;)
Микитович
Микитович
02.11.2015 в 15:02:52
Aтос написал : ставте сплиттер, вдруг повезёт
Повезет только в том случае если частоты вещания с эфира и кабеля от провайдера не совпадут и будут разнесены более чем на ширину полосы одного канала. То есть таблицы частот и сравнить. Если пересекаются - затея провальная Уровень сигналов с кабеля намного (на 20 и более Дб или в 10 раз) превышает уровень уровень сигнала с антенны. Поэтому или два кабеля до ТВ приемника и переключать или перетыкивать разъемы, или по квартире один кабель, а переключать на входе в квартиру. Если не пересекаются - можно пробовать. В радиоэлектронике методы тыка - как стрельба по мишени в темноте и с завязанными глазами.
Aтос написал : вдруг повезёт
Зайдите еще на сайты по ТВ, может быть по Вашему региону уже кто то пробовал, да и грамотных в этом деле на этих сайтах поболее.
