Антон001
Антон001
02.11.2015 в 17:15:49
Микитович, Спасибо, про частоты я уже понял, пройдусь по другим сайтам, или возьму сплиттер, договорюсь с продавцом, (по любому я его не спалю), чтобы если что вернуть обратно.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
02.11.2015 в 19:50:03
Уровень сигналов с кабеля намного (на 20 и более Дб или в 10 раз) превышает уровень уровень сигнала с антенны.
За Питер не скажу, но у меня в Подмосковье самый слабый ДМВ канал 70 Дб, Для кабельной сети такой уровень на ДМВ это "очень повезло". Так что скорее будет наоборот. Помехи надо ожидать именно от Антенны к кабелю Вероятность того что частоты Кабельного ТВ совпадут с частотой Эфирного Цифрового ТВ нулевая, кабельщики специально выбирают каналы где ничего нету. Проблема в том что Эфирная антенна зацепит кучу всякой радиосвязи в диапазоне 300-470 Мгц, сигналы там узкополосные и очень сильные, а именно на этих частотах "сидит" кабельное ТВ.
юра Т
юра Т
02.11.2015 в 20:13:57
Aтос написал : Вероятность того что частоты Кабельного ТВ совпадут с частотой Эфирного Цифрового ТВ нулевая
вроде как твоё тв в цифре идет, и частично частоты пересекаются с эфиром «Твое TV» Частоты каналов, кГц: 314000, 322000, 330000, 338000, 354000, 434000, 442000, 450000, 474000, 618000, 626000, 634000, 746000, 762000, 770000, 778000, 786000. эфир http://spb.rtrs.ru/coverage/
Aтос
Aтос
02.11.2015 в 21:09:34
В аналоге да, В любом случае надо сматреть кто кого, аналоговый сигнал не сильно мешает цифре.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
03.11.2015 в 12:28:04
На самом деле все не так страшно. Совпадает 2 эфирных аналоговых канала - 40 (РЕН ТВ) и 57 (Звезда). После антенны ставите режекторный фильтр на эти каналы а потом суммируете обычным широкополосным сумматором/делителем. В качестве режекторного фильтра удобно применять ALCAD FR-413 http://www.talliant.tv/info/item/360/ У него в корпусе 4 перестраиваемых режектора. Получается по 2 режектора на канал. Обычно 2 режекторов вполне достаточно чтобы вырезать канал.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
03.11.2015 в 12:35:47
Aтос написал : Эфирная антенна зацепит кучу всякой радиосвязи в диапазоне 300-470 Мгц, сигналы там узкополосные и очень сильные, а именно на этих частотах "сидит" кабельное ТВ
В этом дипазоне вещают мобильные станции в стандарте TETRA (460-470 мГц). Можно либо специальным фильтром резануть ALCAD FR-015 http://www.alcad.net/uploads/hojas/2633880.01.pdf Или тот же FR-413 прекрасно справляется.
Антон001
Антон001
03.11.2015 в 14:26:06
Друзья, я думал мой телевизор может одновременно воспроизводить цифровое кабельное и цифровое зфирное, оказалось нет, что то одно, (настраиваешь кабельные, затираются эфирные и наоборот :( ), телевизор только купили, не разобрался до конца, извиняюсь за безпокойство
sergey_sav
sergey_sav
03.11.2015 в 21:37:01
Антон001 написал : я думал мой телевизор может одновременно воспроизводить цифровое кабельное и цифровое зфирное, оказалось нет, что то одно
Что это за моделька хитрая такая?... Понятное дело, что одновременно два сигнала принимать не будет, но почему в режиме ручной настройки не удаётся настроить все возможные для приёма сигналы... загадка. ;)
Антон001
Антон001
03.11.2015 в 22:00:46
Да моделька неплохая Sony KD-55X9005A (https://market.yandex.ru/product/10379296?hid=90639&nid=59601&text=Sony%20KD-55X9005A&srnum=1), спутниковый и цифровой показывает раздельно, аналоговый и цифровой тоже умеет раздельно, а цифровой наземный и цифровой кабельный только на выбор, в памяти обе цифровых настройки не сохраняются. Хотя ручной режим я ещё не копал, изучу этот вопрос, спасибо за наводку.
Антон001
Антон001
03.11.2015 в 23:34:00
sergey_sav, Да ладно, все равно хотел покупать САМ модуль через месяц, другой, вставлю в телевизор и все проблемы отпадут, благо на балконе стоит спутниковая антенна настр. на 36Е. Хотел пока сплиттер, но не думал, что тут могут быть заморочки. Спасибо.
Aтос
Aтос
04.11.2015 в 07:46:12
ну это у всех настройки сохраняются обычно только в другом режиме они не видны, но если вернутся :)
