Gleden
Gleden
30.04.2010 в 10:52:04
Уточним два момента:
  1. Сопротивление ЗУ в системе TN-C на вводе в здание 10 Ом (из ПУЭ)
  2. Время срабатывания автомата защиты 0,4 сек призамыкании на землю (из ГОСТ)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.04.2010 в 10:57:34
Gleden написал :
30 Ом.
Gleden написал :
  1. Время срабатывания автомата защиты 0,4 сек призамыкании на землю (из ГОСТ)
При замыкании на РЕ - защитный нулевой проводник. Если сопротивление заземления 10 Ом, а автомат св. 20А - то при замыкании на землю он вообще не сработает.
Gleden
Gleden
30.04.2010 в 12:44:37
  1. ..хм, в самом деле - 30 Ом. Но откудато же в памяти засело 10 Ом, вот его и добиваемся всеми способами... Ладно, будет время - перелистаю раздел, освежу знания..
  2. Извиняюсь, неверно выразился.. ..на "землю" - PEN-проводник.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.04.2010 в 14:56:50
Gleden написал : Но откудато же в памяти засело 10 Ом, вот его и добиваемся всеми способами...
Требование к ЗУ молниезащиты (а оно, за исключением обоснованных случаев, должно быть совмещено с ЗУ электроустановки).
Дима 122
Дима 122
Кондопога
05.05.2010 в 22:32:14
подскажите : напряжение на тп 230 вольт на всех фазах ,до дома воздушка ,подключено домов 30,повторного зануления нигде нет,дома напряжение 250-260 вольт,в тоже время напряжение между фазой дома и железным забором (земля) 220 вольт. что посоветуете ? повторное заземление нулевого провода ,или просто заземление и использовать его вместо рабочего нулевого провода ,подключив до счетчика?
юра Т
юра Т
05.05.2010 в 23:01:21
Дима 122 написал : что посоветуете ?
найти побыстрей обслуживающего электрика...
Дима 122
Дима 122
Кондопога
05.05.2010 в 23:14:32
обслуживающие электрики два года говорят у нас на тп все впрорядке ,у вас что то на линии ,сейчас времени нет , потом посмотрим ........ я сам электрик но что предпринять пока не решил ,ноль гуляет ,не хочется всю линию заземлять через свое заземление, а делать повторное заземление на опорах никаких сил не хватит ,линия длинная
юра Т
юра Т
06.05.2010 в 00:07:30
Дима 122 написал : электрики два года говорят у нас на тп все впрорядке ,у вас что то на линии
дайте письменную заявку, проще будет взыскать когда техника погорит... уж больно большой перекос... а самому залезть, так можно крайним и стать...
Дима 122
Дима 122
Кондопога
06.05.2010 в 06:39:37
с исками у них вроде все впорядке, в январе на нулевой провод упал фазный целую ноч напряжение было 300 вольт,у людей погорело у кого что ,все возместили,даже без суда. линия стоит с 65 года. я что подумал сделать себе повторное заземление и подключить после вводного автомата (63 А два раздельных фаза ноль ) до счетчика ,в случае аварии автомат на нуле выбьет и буду временно брать ноль с земли (понимаю что не прав но что делать ) вопрос только в том что в этом году поставлю котел газовый как он отрегагирует ? не известно ,ну его на это время на генератор посажу. да если не трудно дайте образец писменной заявки с сылками на законы и правила ( свои данные потом впишу)
fedoritch
fedoritch
06.05.2010 в 22:31:36
У меня на даче нет заземления. В дом от столба(3 метра) заведены два алюминевых провода по 10мм2. Всё идёт на щиток, где стоят:ВХ автоматы,УЗО и автоматы по линиям. И вот захотелось жене водонагреватель накопительный поставить, но я вроде слышал, что без заземления его ставить нельзя. Есть ли какой-нибудь выход из этого положения или "ОЧЕНЬ" вежливо отослать свою благоверную?:o
Chabrez
Chabrez
06.05.2010 в 22:37:07
fedoritch написал : без заземления его ставить нельзя.
Очень нежелательно, но если нет возможности вбить в землю два штыря по 2 метра (этого будет достаточно, чтобы УЗО сработало), поставьте УЗО или Диф на 10 мА. По крайней мере, от смертельной опасности защититесь. А если сделаете заземление - то и еще от дискомфортных ощущений в промежутке между повреждением изоляции и срабатыванием УЗО (0,02 сек). Поясняю - без заземления ток, на который среагирует УЗО потечет через тело моющегося, а с заземлением - по проводам в землю. Как грится, почувствуйте разницу ;)
