haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.03.2011 в 21:55:49
Насяльника написал : Арматуру не следует использовать.
Здрасьте - почему же это НИЗЯ? Или нормативных доков (сорри ) переели?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.03.2011 в 21:59:55
haramamburu написал : Здрасьте - почему же это НИЗЯ?
Вечер добрый -добрым людям. :) От чего же- можно?
haramamburu написал : Или нормативных доков (сорри ) переели?
Возможно у Вас другая информация, из альтернативных источников.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
19.03.2011 в 23:56:46
Отчего же?
не мучайте, а то ведь так и помру, не узнав, в каких случаях расположение треугольником будет лучше, чем квадратом или в линию и в каких случаях уменьшение коэффициента использования вертикального заземлителя - благо?
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
20.03.2011 в 00:12:17
ПPOPAБ написал : Согласен.
Согласен - про рифлёную. АI, круглую - можно.
старик
старик
Шахты
20.03.2011 в 05:48:24
2Netlog Земляк посмотри сообшение в личке.
Владимир_С
Владимир_С
23.03.2011 в 13:56:23
Несколько вопросов к знающим людям:
  1. Почему нельзя рифленую, а только гладкую. Как-то с гладкой арматурой в Питере сложно.
  2. Диаметр арматуры 28 - это перебор? Хочется, чтобы надолго хватило.
  3. Есть ли у кого опыт забивания арматурины перфоратором. Приспособы на SDS Plus я придумал, а вот хватит ли мощи. Перфоратор непрофессиональный.
Да, заземление для бытовой техники и проточного душа на даче.
Три штыря метра по 2 (если получится), полоса 40х4, сварка.
Anat78
Anat78
Серов
23.03.2011 в 14:16:14
1- можно и рифленую никакой разницы 2- главное чтобы арматура была равна или больше 16 мм 3- только SDS-max с силой удара от 8 дж, SDS Plusом медленнее чем молодком или вообще никак, приспособа обычно это сломаное SDS-max сверло с приваренным упором Штырь 2 метра да если еще и в ямке пол метра и заточенная входит с пары ударов кувалды, перфоратор используют если очень много штырей и они длинные(составные) глубинное заземление
3 штыря это при условии что грунт с хорошей электропроводностью иначе надо больше штырей и длиннее
Владимир_С
Владимир_С
23.03.2011 в 14:48:55
Anat78 написал : 1- можно и рифленую никакой разницы 2- главное чтобы арматура была равна или больше 16 мм 3- только SDS-max с силой удара от 8 дж, SDS Plusом медленнее чем молодком или вообще никак, приспособа обычно это сломаное SDS-max сверло с приваренным упором Штырь 2 метра да если еще и в ямке пол метра и заточенная входит с пары ударов кувалды, перфоратор используют если очень много штырей и они длинные(составные) глубинное заземление
К сожалению, перфоратор легкий - 2.7 Дж Попытаюсь всеми способами. Особенностями места является торфяная почва см 50-70, а потом глина. Это бывшие болота, земля всегда сырая. Т.е. особо за диаметром арматуры не гнаться? В инете пугают, что даже 25 мм - это ни о чем, все сгниет.
Anat78
Anat78
Серов
23.03.2011 в 15:01:53
Что не сгорит то конечно сгниет только вам же не на 200 лет это надо? Обычно срок службы 30-40 лет для черной стали, для оцинкованной больше Заточите арматуру и забивайте кувалдой. Потом можете замерить сопротивление заземлителей и узнать хватит или нет.
В глине плохое получается заземление (60 ом/м) как бы не пришлось делать стержней в 2 раза больше Вы расчитывали по программе необходимое кол-во заземлителей?
Владимир_С
Владимир_С
23.03.2011 в 15:24:29
Anat78 написал : Обычно срок службы 30-40 лет
Это мне достаточно. Страна развалится быстрее.
Anat78 написал : В глине плохое получается заземление (60 ом/м) как бы не пришлось делать стержней в 2 раза больше
Так я и сделаю, все равно - сварщиков на дачу вызывать (8..10 т.р.), а арматуру только 12 метров продают.
Anat78 написал : Вы расчитывали по программе необходимое кол-во заземлителей?
Честно скажу, нет.
Anat78
Anat78
Серов
23.03.2011 в 16:18:08
посчитайте хотябы программой "электрик"
