s619
s619
02.11.2015 в 02:48:09
Будет ли работать выключатель жалюзи 3 позиции Schneider Electric Odace http://yandex.ru/search/?text=s52r207%20schneider%20electric&lr=20674&rnd=38361 с двумя импульсными реле, например http://yandex.ru/search/?lr=20674&msid=22877.18971.1446421275.57131&text=A9C30811 корректно? Надо, чтобы при нажатии на верхнюю кнопку включался верхний свет, при повторном нажатии - выключался. Аналогично, при нажатии на нижнюю кнопку - включался нижний свет, при повторном - выключался.
dimm5
dimm5
Владимир
02.11.2015 в 08:40:09
Он с фиксацией, не удобно будет пользоваться.
s619
s619
02.11.2015 в 13:11:48
С фиксацией - значит после отпускания кнопки цепь не размыкается? Может быть что-нибудь посоветуете из других фирм/серий. Надо, чтобы в одном посте была кнопка/клавиша сверху и снизу.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
02.11.2015 в 13:19:22
Может можно допилить его, переделав в кнопку? Я бы на вашем месте купил на пробу один.
Мои статьи по электрике
dimm5
dimm5
Владимир
02.11.2015 в 14:18:35
http://www.prestig.ru/elektrika/rozetki_i_viklyuchateli/Upravlenie_zhalyuzi/abb/niessen_zenit/50394_N2244_BL
s619
s619
02.11.2015 в 17:50:35
Alexey_Spb, Ой, не знаю, не сказал бы, что у меня руки растут прям от куда надо.
dimm5, Не то, нужно, чтобы кнопки/клавиши были сверху-снизу, а не слева-справа. Чувствуется, я таких не найду.
megrad
megrad
02.11.2015 в 17:59:49
s619, может это подойдёт ссылка к ней две таких ссылка
s619
s619
02.11.2015 в 19:17:19
megrad, Радио совсем не хочу. Необходимые провода уже заложены.
HAGER
HAGER
Мытищи
03.11.2015 в 15:39:45
s619, а два одноклавишных однотактовых выключателя не подойдет? Еще их называют выключатель для жалюзи или выключатель с самовозвратом, есть в большинстве серий разных производителей.
megrad
megrad
03.11.2015 в 16:02:04
s619, судя по схеме реле Замель могут работать и с обычными кнопочными выключателями ссылка
Alexey_Spb
Alexey_Spb
03.11.2015 в 16:12:19
И РИО от Меандра тоже могут. Но тут уж вопрос в удобстве.
