Alexey_Spb, РИО на дин рейку Замель в подрозетник запихнуть можно. есть ещё у F&F но здесь его конкретно описали
03.11.2015 в 16:40:06
03.11.2015 в 21:22:27
HAGER, у них как правило кнопки слева и справа, а мне хотелось бы сверху и снизу.
Вот, нарисовал то, что мне нужно! Какой производитель такое делает?
03.11.2015 в 21:53:56
s619, думается про два однотактовых выключателя, расположенных один над другим, или это слишком просто? То, что Вы нарисовали, слишком специфичная задачка, вряд ли такое кто-то делает серийно.
03.11.2015 в 22:26:40
s619 написал : Запрашиваемая страница не найдена.
Переключатель без фиксации на 2 направления с переключающим контактом.
03.11.2015 в 22:27:10
HAGER, Хотелось бы именно в одном посте. Честно говоря, не думал, что это такой дефицит, при всём многообразии выключателей на рынке..) Если кто что подскажет, в решении задачи именно в таком виде, как на картинке, буду рад. Я с этим делом не тороплюсь. Upd: {{post:5430866, Переключатель без фиксации на 2 направления с переключающим контактом.}}
Да Вы что? Эта вещь работает как на моей схеме? Значит, всё-таки такое бывает? Большое человеческое спасибо!)
03.11.2015 в 22:37:32
s619 написал : Да Вы что? Эта вещь работает как на моей схеме? Значит, всё-таки такое бывает? Большое человеческое спасибо!)
Возможно у нее нет фиксации в нейтральном положении, .... но если немного подумать... в механизм ставится вторая пружинка и вуаля :) Это сам не пробовал (100% не ручаюсь - учитывая, что необходимо фиксировать в среднем, неустойчивом положении), но .... Кнопка без фиксации и выключатель отличаются наличием всего одной пружинки... как-то не было выключателей, но были кнопки и легким движением руки ..... Учитывая что кнопки были примерно на треть дешевле.... :)
03.11.2015 в 22:42:26
Ищите переключатель без фиксации на два направления 3 положения. Переключатель трехпозиционный (ON)-OFF-(ON) без фиксации.
04.11.2015 в 00:08:21
BV написал : Возможно у нее нет фиксации в нейтральном положении, ....
Это я поспрашиваю у продавцов. Ведь всё-таки написано, что он без фиксации. Если бы не было нейтрального положения, то, получается, что он становится с фиксацией, а именно, будет зафиксирована либо подача напряжения на один контакт, либо на другой. К тому же, в этой серии есть просто "переключатель на 2 направления" 775806, и "переключатель на 2 направления без фиксации" 775816
