Добрый день. Отопление в доме: радиаторы Бриксис, трубы Uponor, разводка нижняя по полу от коллектора на каждого потребителя по отдельности, подключение одноточечное в нижней части радиатора. В доме дали отопление и обнаружилась проблема: при укладке паркетной доски прокололи трубу одного из двух установленных рядом радиаторов - трубы уложены в гофоротрубу и вода по гофре понемногу поднимается из пола к радиатору. Вскрывать паркетную доску/фанеру/плинтуса/отделку стены очень не хочется (ремонт на стадии уборки квартиры перед переездом, так же не уверен, что смогут потом вывести всё в один уровень). Поступило предложение соединить два расположенных рядом радиатора, докупив одну секцию и использовать подводку от второй батареи. Несмотря на хороший напор не уверен, что при таком типе подключения продавит весь увеличившийся радиатор отопления. Какие варианты подключения можно использовать?
на сколько понимаю, для меня самый идеальный вариант это подвод к обьединенному радиатору в верхней точке и отвод в противоположном конце радиатора в нижней части, так?
ЗЫ прораб грустит страшно, а мне его даже 3.14здить не хочется - собирались на след неделе вьезжать...
