Сан-Саны4
Сан-Саны4
Пермь
02.11.2015 в 21:18:57
Доброго времени суток! Так как не являюсь электриком, нужна консультация. Исходные данные: 2-к. квартира в новостройке с эл.плитой, кухню совместил с зало, проводку самой кухни с делал сам (на схеме зало и кухня это одно помещение) и проводку в ванной сделал сам (всё ВВГ нг 2,5х3). На фото текущий щиток и схема планируемого на ABB. На схеме:
  1. ABB S802C Автоматический выключатель 2P 80A (C) 25kА (2CCS882001R0804)
  2. Счетчик не выбрал еще, от ABB на дин-рейку стоит 6500р.
  3. ABB DSH941R Диффавтомат 1P+N 40A (C) 4,5kA тип AC 30mA (2мод.) (2CSR145001R1404)
  4. ABB F202AC УЗО 2Р 63А тип AC 30mA (2CSF202001R1630)
  5. ABB DS201 C16 Диффавтомат 1P+N 16A (C) 6kA тип A 10mA (2мод.) (2CSR255140R0164)
  6. ABB DS201 C16 Диффавтомат 1P+N 16A (C) 6kA тип A 10mA (2мод.) (2CSR255140R0164)
  7. ABB S201 Автоматический выключатель 1P 10А (C) 6kA (2CDS251001R0104)
  8. ABB S201 Автоматический выключатель 1P 10А (C) 6kA (2CDS251001R0104)
  9. ABB S201 Автоматический выключатель 1P 16А (C) 6kA (2CDS251001R0164)
  10. ABB S201 Автоматический выключатель 1P 25А (C) 6kA (2CDS251001R0254)
  11. ABB S201 Автоматический выключатель 1P 10А (C) 6kA (2CDS251001R0104) В общем коридоре автомат на 100А, ванная, кухня ВВГ нг 2,5х3, остальные провода от застройщика, номиналы автоматов оставил, как были у застройщика, добавил УЗО. Что посоветуете заменить, изменить? Спасибо заранее!
Solovey
Solovey
02.11.2015 в 21:38:56
Сан-Саны4 написал : Что посоветуете заменить, изменить?
на розетки кухни С16 вместо С25
Сан-Саны4 написал : В общем коридоре автомат на 100А,
жесть! А какое же сечение вводного кабеля?
Сан-Саны4 написал : Счетчик не выбрал еще, от ABB на дин-рейку стоит 6500р. номинал-то у него какой? Я не гуглил что у вас за модель счетчика - но раз новостройка, то может ваш счетчик имеет канал связи по сети 220В и сам передает показания наверх? Поменяете его и лишитесь функции.
Сан-Саны4
Сан-Саны4
Пермь
03.11.2015 в 04:54:28
Solovey написал : на розетки кухни С16 вместо С25
на сечение 2,5мм.кв. до 27А же? просто на этой линии чайник, кофемашина, холодильник и микроволновка + иногда блендер и мультиварка... боюсь будет вырубать иногда.
Solovey написал : жесть! А какое же сечение вводного кабеля?
С изоляцией померил 6мм в диаметре с изоляцией, без изоляции чтобы померить нужно вынимать
Solovey написал : не гуглил что у вас за модель счетчика - но раз новостройка, то может ваш счетчик имеет канал связи по сети 220В и сам передает показания наверх? Поменяете его и лишитесь функции.
функций в счетчике море, но используется только 2 тарифа, показания на бумажке раз в месяц сдаем
megrad
megrad
03.11.2015 в 05:06:35
Сан-Саны4 написал : на сечение 2,5мм.кв. до 27А же?
При прегрузе сожгёте кабель. Хотя бы 20 А, но лучше 16 А и несколько линий. Посудомой, реле напряжения не планируете?
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.11.2015 в 05:21:09
Сан-Саны4 написал : боюсь будет вырубать иногда.
А розетки на 16 А. Боитесь - делайте больше линий.
ebf
ebf
03.11.2015 в 08:55:57
Сан-Саны4, А у вас щиток на фото от застройщика,ничего в нём никто не менял?
Сан-Саны4
Сан-Саны4
Пермь
03.11.2015 в 10:17:35
2 дифа IEK 16A я ставил, когда из ванной 2 линии притащил. Посудомойки нет. Поставлю на 20А автомат тогда, на 16 маловат, думаю, а новую линию уже не сделать. Холодильник сколько ориентировочно пиковую нагрузку выдает, современный Bosch? С реле никогда дело не имел, если поможете, поставлю :)
megrad
megrad
03.11.2015 в 10:29:30
Сан-Саны4 написал : С реле никогда дело не имел, если поможете, поставлю
Вот из последних ссылка Схема приведена.
Сан-Саны4 написал : Холодильник сколько ориентировочно пиковую нагрузку выдает, современный Bosch?
А что у Боша ода только модель? Выберите ссылка А так на вскидку не больше 200 Вт и то я с запасом взял.
Сан-Саны4
Сан-Саны4
Пермь
03.11.2015 в 13:03:53
То есть реле ставится в разрыв фазы и нейтрали после вводного автомата? У холодильника указано годовое потребление 275 кВт/ч, кофемашина 1,4кВт, чайник 2,4квт, микроволновая печь 0,9квт - 20А при одновременном подключении всего не хватит :( поживём, увидим, как часто будет вырубать. Ещё вопрос, в щитке развод фазы к автоматам 10мм.кв. гибким многожильным с ншви нормально будет?
megrad
megrad
03.11.2015 в 15:47:08
Сан-Саны4 написал : То есть реле ставится в разрыв фазы и нейтрали после вводного автомата?
Для УЗМ ноль не рвётся. В идеале поставить реле с контролем нуля, но цена не очень вкусная.
Сан-Саны4 написал : Ещё вопрос, в щитке развод фазы к автоматам 10мм.кв. гибким многожильным с ншви нормально будет?
А место есть? Нормально будет.
Сан-Саны4 написал : У холодильника указано годовое потребление 275 кВт/ч, кофемашина 1,4кВт, чайник 2,4квт, микроволновая печь 0,9квт - 20А при одновременном подключении всего не хватит
Сгорит кабель-Вам выбирать. Сечение 2,5 типа 27 А ( не обратили внимание на сноску держит кратковременно) мощность 120+1400+2400+900=4820 /220 = 21,9 Хотите провести опыт-как быстро сдохнет кабель. Без обид, но отпишитесь об состоянии кабеля. Ещё о грустном: кабель проложен ТУшный или ГОСТовский.
А чем эти плохи ссылка ссылка ссылка ссылка
Сан-Саны4
Сан-Саны4
Пермь
03.11.2015 в 16:19:16
megrad написал : А чем эти плохи
Я думал Максимальная сила тока, должна быть больше или равна вводному автомату, а у этих всех 60А.
megrad написал : не обратили внимание на сноску держит кратковременно
видимо... а 20А в течении 3-5 минут не критично? Чайник самый большой потребитель долго не работает. Кабель по ГОСТу ВВГ-П нг 3x2,5ok-0,66
