megrad
megrad
03.11.2015 в 16:27:08
Сан-Саны4 написал : Я думал Максимальная сила тока, должна быть больше или равна вводному автомату, а у этих всех 60А.
Мда. Сори. А у Вас вводной кабель выдержит 80 (100) А? Это либо 16 мм2 -85 А, либо 25мм2 115 А.
Сан-Саны4 написал : а 20А в течении 3-5 минут не критично
Сколько раз в день? Или в праздники?
Сан-Саны4
Сан-Саны4
Пермь
03.11.2015 в 16:37:25
Провел эксперимент, отключил все автоматы, кроме розеток кухни, включил все на максимум, холодильник тарахтел тоже :) счетчик показал 23А (есть такая функция). Потрогал провод, за время эксперимента нагрелся до температуры тела, не горячий но выше комнатной. Причем 23А это самый большой, кофемашине на чашку понадобилось около минуты.
Сан-Саны4
Сан-Саны4
Пермь
03.11.2015 в 16:41:33
megrad написал : Это либо 16 мм2 -85 А, либо 25мм2 115 А.
пока только с изоляцией кабель померить смог - 6мм в диаметре, чтобы без изоляции померить нужно всю квартиру отключить
megrad написал : Сколько раз в день?
не уверен, что вообще каждый день.. кофемашина+чайник+микроволновка+мультиварка не частое сочетание :)
megrad
megrad
03.11.2015 в 16:42:39
Сан-Саны4, без обид. Сколько нагревов выдержит изоляция?
Сан-Саны4
Сан-Саны4
Пермь
03.11.2015 в 16:43:42
megrad, я так полагаю, что немного...
ebf
ebf
03.11.2015 в 16:50:52
megrad написал : Сан-Саны4, без обид. Сколько нагревов выдержит изоляция?
Тоже без обид,да сколько надо столько и выдержит,вы же сами не знаете ответ,да и другие тоже.А вот как часто ТС будет использовать всё одновременно ,вы сможете ответить? Вы же дали нормальный совет,максимум 20А на линию,но ТС хочет видимо 25А,как в проекте на его квартиру
megrad
megrad
03.11.2015 в 16:52:26
Сан-Саны4, вот и я про это. Автомат можно поставить ну очень мощный, но задача автомата защитить линию от аварии. Вечная проблема сечение кабеля и токовая отсечка автомата. Сейчас ещё добавилось не соответствие сечения кабеля. Я про ТУ и ГОСТ. Написать можно что угодно типа бумага всё стерпит, а кабель с заниженным сечением нет. Физика блин. Да плюс качество меди. Поэтому пусть буду растратчиком, но на кухню обычно две линии провожу на розетки.
Сан-Саны4
Сан-Саны4
Пермь
03.11.2015 в 16:52:48
ebf написал : но ТС хочет видимо 25А,как в проекте на его квартиру
Нет! 20 меня устроит...
Сан-Саны4
Сан-Саны4
Пермь
03.11.2015 в 16:53:52
megrad написал : Поэтому пусть буду растратчиком, но на кухню обычно две линии провожу на розетки.
Кухня, к сожалению, уже сделана :( Хотя пришла в голову идея, пройти несущую кирпичную стену насквозь в коридор и кинуть на чайник и кофемашину отдельный 2,5 кабель. Не уверен, что пройдет в изоляции. Критично снять наружную?
megrad
megrad
03.11.2015 в 17:06:26
ebf написал : Тоже без обид,да сколько надо столько и выдержит,вы же сами не знаете ответ,да и другие тоже.А вот как часто ТС будет использовать всё одновременно ,вы сможете ответить?
ТС провёл опыт 23 А, согласен по мах.
ebf написал : вы сможете ответить?
Типа рассчитать коэффициент спроса или коэффициент одновременности. ? Не лень. Хотя нашёл грубый расчётссылка Выбирать автору.
megrad
megrad
03.11.2015 в 17:09:34
Сан-Саны4 написал : Критично снять наружную?
Можете гарантировать, что не повредите изоляцию. Если стоит УЗО или диф. это достаточно критично. Какая проблема: буром Д18 пройти отверстие- даже с гофрой Д16 пролезит.
