Сан-Саны4
Сан-Саны4
Пермь
05.11.2015 в 11:51:16
megrad написал :
Сан-Саны4 написал : Про вводной так и не ответили
Ваша разрешённая мощность по документам? Первый раз слышу чтобы на квартиру 20 кВт выдавали. У шнайдера есть двухполюсники на 80 А ссылка
Документов у меня нет, раз в общем щитке у всех на 100 стоит а в квартирах на 80 значит это по проекту. По моим измерениям (штангенциркуль 2 класс) Д4мм, сечение 12,5мм.кв по таблице допустимых длительных токов на двужильный провод 10мм.кв 55А, при этом вводной стоит на 80А. Думаю ставить на 63А. Почему вводной Шнайдер а не АВВ? И почему некоторые ставят на ввод рубильник?
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.11.2015 в 12:02:12
Сан-Саны4 написал : почему некоторые ставят на ввод рубильник?
Рубильник ставится там, где от коммутационного аппарата не требуется функций защиты. Его, например, разумно устанавливать "на входе" в квартирный щиток - автомат там не нужен. А вот а щитке этажном должен обязательно стоять автомат для защиты вводного кабеля.
Сан-Саны4
Сан-Саны4
Пермь
05.11.2015 в 12:04:15
Johnny, соответственно, если в общем щите стоит автомат на 100А кабель он не защитит и мне логично поставить автомат на входе в квартиру?
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.11.2015 в 12:06:59
Сан-Саны4, защита на кабель устанавливается со стороны источника.
megrad
megrad
05.11.2015 в 15:47:46
Сан-Саны4, автомат защищает линию.
Сан-Саны4 написал : Почему вводной Шнайдер а не АВВ?
Вроде у АББ и Легранда нет двухполюсников на 80 А только трёхполюсники. У АББ есть УЗО на 80 А.
Сан-Саны4 написал : Думаю ставить на 63А.
Хотите уменьшить себе мощность?
Сан-Саны4
Сан-Саны4
Пермь
05.11.2015 в 18:50:18
megrad написал : Хотите уменьшить себе мощность?
Сан-Саны4 написал : По моим измерениям (штангенциркуль 2 класс) Д4мм, сечение 12,5мм.кв по таблице допустимых длительных токов на двужильный провод 10мм.кв 55А, при этом вводной стоит на 80А. Думаю ставить на 63А.
Как-то так я думаю. Не правильно?
Сан-Саны4
Сан-Саны4
Пермь
05.11.2015 в 18:52:23
megrad написал : Вроде у АББ и Легранда нет двухполюсников на 80 А только трёхполюсники.
http://www.amperkin.ru/avtomaty-difavtomaty-uzo/avtomaticheskie-vyklyuchateli-abb/avtomaticheskie-vyklyuchateli-modulnye-abb-s800/2ccs882001r0804/
Сан-Саны4
Сан-Саны4
Пермь
05.11.2015 в 20:43:24
А что лучше zubr или УЗМ?
megrad
megrad
05.11.2015 в 21:13:57
Сан-Саны4 написал :
О, чё то в 25 кА не глянул.
Сан-Саны4 написал : А что лучше zubr или УЗМ?
Наверно УЗМ 51МД ссылка Типа следующего поколения. У УЗМ один недостаток (с моей точки зрения) отсутствие дисплея, но если индикация не нужна в виде цифр как у Зубра, то УЗМ 51 форум признал самым эффективной защитой. ссылка ссылка
Сан-Саны4
Сан-Саны4
Пермь
06.11.2015 в 08:53:23
УЗМ 51МД вообще у нас в Перми найти не могу, только УЗМ 51М есть
megrad
megrad
06.11.2015 в 16:31:57
Сан-Саны4 написал : УЗМ 51МД вообще у нас в Перми найти не могу, только УЗМ 51М есть
А он только с 11 месяца заявлен. УЗМ-51МД AC230В УХЛ4 - начало продаж с 01.11-2015 2500.00 руб. ссылка Сори. Так что смело ставьте УЗМ 51М.
