HAGER
Мытищи
19.04.2016 в 13:10:40
minal1944, розетку с выключателем не проще поставить? Зачем вам кнопка на дин-рейку, если щиток в труднодоступном месте? При желании первый вариант можно сделать на продукции HAGER.
вариант 1 вариант 2 вариант 3
minal1944
19.04.2016 в 14:21:05
HAGER написал: minal1944, розетку с выключателем не проще поставить? Зачем вам кнопка на дин-рейку, если щиток в труднодоступном месте? При желании первый вариант можно сделать на продукции HAGER.
HAGER, Вариант выключатель с кнопкой тоже рассматриваю, в этом варианте вижу следующие минусы: выключатель не отключает полностью розетку, нет внятной индикации включено/не включено и есть возможность случайно нажать на выключатель. Идея моя была в том, что бы с помощью мини щитка, рубильника (или автомата, так как он дешевле) и индикаторов, организовать маленький пульт с ясной индикацией ( например: красный - в сети есть напряжение,зеленый - розетка подключена). Этот щиток я установлю под мойкой в доступном месте, а вводной щит, где будет установлено узо и автомат, расположу в антресолях рядом с вводом провода в квартиру. И вот тут мне попались на глаза кнопки, и я предположил, что , в моем случае, кнопкой можно заменить рубильник ( сила тока 16А подходит)
SoVA
19.04.2016 в 15:03:16
HAGER, Посмотрел еще раз каталог на ORION PLUS - не нашел дверей отдельно от щитов. Вопрос: поставляется ли отдельно прозрачная дверь для FL117 (167)?
HAGER
Мытищи
19.04.2016 в 16:55:59
minal1944 написал: Этот щиток я установлю под мойкой в доступном месте
В этом случае щиток должен быть со степенью защиты типа IP54 или выше. Ввод и вывод кабелей нужно будет делать не сверху щита. Не проще просто выдергивать вилку стиральной машины из розетки, а вот розетку защитить АВДТ или ВА+УЗО?
HAGER
Мытищи
19.04.2016 в 16:56:41
SoVA, нет, у серии Орион плюс двери не перенавешиваемые. Они не поставляются отдельно.
Vetali
Минск
21.04.2016 в 08:01:30
minal1944, в вашем случае может и не подойдет. Я делал 2 блока розеток, и на каждый ставил выключатель, если не ошибаюсь, SDN0201247.
minal1944
21.04.2016 в 09:41:28
Vetali написал: minal1944, в вашем случае может и не подойдет. Я делал 2 блока розеток, и на каждый ставил выключатель, если не ошибаюсь, SDN0201247.
Vetali, в Вашем варианте, индикаторы на выключателях горели в выключенном или во включенном состоянии?
Vetali
Минск
21.04.2016 в 11:49:31
minal1944 написал:
minal1944, при подаче напряжения на блок розеток выключатель светится красным, когда выключено, ничего не светится.
Taiji
21.04.2016 в 13:29:58
HAGER, добрый день. Не могли бы вы меня проконсультировать, так как не являюсь экспертом в области проектирования электрических сетей. Фирма спроектировала электрику для перевода нежилого помещения в жилое и сделала это отдавая предпочтения марке ekf. Мне бы хотелось собрать щит на ваших компонентах. Не могли бы вы на основе спецификаций подобрать аналогичную продукцию вашей фирмы? С подъездного щита приходит ноль и фаза, защитного проводника нет, однако планируется разделение pen на защитный и рабочий ноль.
  1. Щу квартиры - шрн-п-12
  2. Що квартиры - шро-п-15
  3. Автоматический выключатель дифференциального тока qs - авдт-63-2р, 40 A, 30 mA
  4. Выключатель дифференциальный qd - вд-100, 2р, 16 А, 10 ма
  5. Выключатели автоматические однополюсные ва 47-63, номиналы 10, 16, 32, 40 А
  6. Выключатель нагрузки - вн-63, 63А
  7. Устройство защиты многофункциональное - узм 50м (меандр).
Заранее спасибо )).
HAGER
Мытищи
21.04.2016 в 14:40:28
Taiji, добрый день! Наша компания не проектирует электрические сети, но мы можем помочь Вам подобрать аналоги продукции EKF. Для этого Вы можете переслать сам проект к нам на электронную почту info@hagersystems.ru? Интересуют однолинейные схемы щитов ШУ и ЩО (поз.1 и 2).
Taiji
21.04.2016 в 16:04:37
HAGER, я уже пробовал спрашивать через эту почту. Ответа, к сожалению, не дождался. Доступные материалы отправил, буду ждать ответа. Спасибо :).
HAGER
Мытищи
22.04.2016 в 10:37:51
Taiji, написала в личку свою почту, пока ничего не приходило. Предлагаю созвониться, наш телефон +7 (495) 926-06-16, меня зовут Безрукова Ирина.
HAGER
Мытищи
25.04.2016 в 13:02:06
Вышла наша очередная новость. Hager Group на Light + Building 2016: рекордное количество посетителей на главной международной выставке http://www.hagersystems.ru/press-centre/news/a/view/u/25-04-2016/
SB3
Магадан
25.04.2016 в 13:24:59
HAGER, 1 слева, 4 слева мадам, не считая мужчину и крайняя справа - сойдут).
bnmuyt
25.04.2016 в 13:34:32
SB3,
Покажите нам себя, а то может с вами вообще не имеет смысла общаться. :)
