Abrikos
Abrikos
Харьков
15.02.2018 в 23:44:48
MaSeVi, помню, только я в электронике не шарю. А то, что там Ватты китайские, я догадывался :)
MaSeVi
MaSeVi
16.02.2018 в 00:00:20
Abrikos написал: MaSeVi, помню, только я в электронике не шарю. А то, что там Ватты китайские, я догадывался :)
Abrikos, Да не особо там шарить-то надо было. Помню, еще на первом курсе техникума, только поступив на радиоинженера, удивлялся: как две 30АС занимали втрое размеры магнитофона на 1000Вт? Когда сломался, разобрал и понял))) Хорошо зарабатывают восточные соседи))
Sashankaban
Sashankaban
16.02.2018 в 17:30:33
ebf написал: .А самое простое поставить две клеммы, в них моножилу, а выход на АВ ПУГВ
Спасибо за подсказку. Решил ввод вывести на распредблоки.
Sashankaban
Sashankaban
05.03.2018 в 21:54:25
Добрый день. Еще вопрос возник, выключатели нагрузки sbn240 комбинируются или нет с расцепителями mz209/206?
MaSeVi
MaSeVi
05.03.2018 в 22:59:21
Sashankaban, Вроде нет...
megrad
megrad
06.03.2018 в 10:41:14
Sashankaban написал: Добрый день. Еще вопрос возник, выключатели нагрузки sbn240 комбинируются или нет с расцепителями mz209/206?
Sashankaban, мануал на изделие ссылка
Sashankaban
Sashankaban
06.03.2018 в 15:03:51
Этот мануал двумя страницами ранее выложен. Собственно по его прочтению и возник этот вопрос. В пункте совместимость указан "выключатели без расцепителей". Под этот пункт вроде как попадают выключатели нагрузки(ВН). Но по схеме должно быть еще механическое соединение расцепителя перенапряжения с ВН/ВА. Для этого у ВА есть сбоку лучок, который отковыривается, и туда вставляется шток от расцепителя. У ВН такой лучок отсутствует, и шток расцепителя просто упрется в корпус ВН. Так же ручка у ВН сбоку сплошная, а у расцепителя на ручке присутствуют 2 штекера.
Они не совместимы?
ebf
ebf
06.03.2018 в 15:13:59
Sashankaban написал: Они не совместимы?
Да
Abrikos
Abrikos
Харьков
06.03.2018 в 20:17:55
Sashankaban, у Хагера указано в каталоге, что SBN имеет двойной разрыв цепи. Нужен рубильник с механизмом АВ. Из таких я знаю только ABB SD200 и ETI. На фото рубильники ETI с двойным разрывом (63А) и с механизмом АВ (40А).
AlSemenov
AlSemenov
16.03.2018 в 05:18:11
Здравствуйте всем, подскажите пожалуйста по использованию контактора hager ESC226. Можно ли использовать пару контактов, для коммутации фаз разных потребителей? Например так:
Rumato
Rumato
Щелково
16.03.2018 в 06:29:11
AlSemenov, Можно.
