Igls
Igls
05.04.2018 в 17:27:01
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у кого есть опыт использования звонка Хагер на дин-рейку: насколько его слышно при закрытой дверце шкафа? Звонок хочу поставить на 220 вольт - свободного места для транса в шкафу нет. Шкаф Вольта с металлической дверцей.
Radio
Radio
Заблокирован
05.04.2018 в 19:03:29
!#[https://www.youtube.com/watch?v=fw04lgQtk74]
ebf
ebf
05.04.2018 в 19:12:24
Radio, Не очень :)
Radio
Radio
Заблокирован
05.04.2018 в 19:35:44
ebf, соглашусь :)
megrad
megrad
05.04.2018 в 20:35:24
Igls, типа звонок громкого боя.
Igls
Igls
12.04.2018 в 12:14:27
Radio, спасибо! Подскажите, пожалуйста, проскакивала информация, что в АВ Hager есть возможность подключить шину и провод в различные отверстия. Я так понимаю, что шина должна быть вильчатой? Иначе как-то не получается.
ebf
ebf
12.04.2018 в 12:15:37
Igls написал: Я так понимаю, что шина должна быть вильчатой?
Да
MaSeVi
MaSeVi
12.04.2018 в 12:22:04
Igls написал: Иначе как-то не получается.
Иначе и быть не может.
MaSeVi
MaSeVi
12.04.2018 в 12:23:05
Или вводную клемму использовать. Но лучше с помощью вильчатой снизу...
Igls
Igls
12.04.2018 в 12:55:31
MaSeVi, почему снизу? Если посмотреть на фотографию, вильчатая сверху под головки винтов, а снизу провод.
MaSeVi
MaSeVi
12.04.2018 в 13:00:32
Igls написал: MaSeVi, почему снизу? Если посмотреть на фотографию, вильчатая сверху под головки винтов, а снизу провод.
Igls, У Хагера вильчатая шина подключается снизу. Видите защёлку на правой половине устройства? Она всегда снизу))
