HAGER
HAGER
Мытищи
24.02.2016 в 13:53:33
SB3 написал: HAGER, ню что же у нас всё через ... не так :) Вы если хотите довести информацию - доводите всю и сразу. Формат предложенного каталога приемлем, но взгляд со стороны. 1)Взять тот же "Орион"что за S и С тип? Иллюстрация двух вариантов с оборудованием была бы отличным примером) 2)Все аксессуары перечислены или нет? Номер их для заказа где? Ладно, для разных размеров они разные или могут быть разные - напишите, что указаны для такого-то размера. Либо дайте ссыль на страницы вашего каталога, где там что. 3)Фотки щитов с оборудованием тоже желательно большого ( или большего) размера. 4)Варианты крепления не освещёны вообще).
Как приятно, что форумчане с душой относятся с моим постам и дают советы, как сделать все еще лучше :) Презентации в этом формате я могу выкладывать по мере составления, а могу подождать квартал-полгода, когда они все будут готовы. Благо ассортимент у HAGER очень широкий. На мой личный взгляд первый вариант лучше.
P.S. Про Орион не очень Вас поняла. Наши номера для заказа содержат латинские буквы и цифры. Если я пишу о техническим параметре определенного продукта, то я указываю его артикул, например, в посте о шаге перфорации это артикул FL463A. По умолчанию я пишу о том, о чем меня спросили, не растекаясь мыслью по древу. Я стремлюсь к тому, чтобы мой ответ был понятен тому, кто задал вопрос. Если мой ответ Вам не понятен и/или Вас интересуют подробности, просто напишите мне об этом. По Орионам у нас остались незакрытые вопросы?
SB3
SB3
Магадан
24.02.2016 в 17:01:15
HAGER, вы меня извините, но в вашем ответе не увидел ответов на свои, так сказать, замечания). Говорил о вашей презентации щитков, все замечания относятся к ней. Вы должны сделать для себя выбор. Или вы ориентируйтесь на техн. специалистов или ( и ) на широкие слои населения :) Не призываю вас писать "не сушите кота в щитке", но в случае с населением вся техн. информация должна быть максимально доступна, причем в одном месте ( каталоге, презентации и т.п.) Нарисовали такую презентацию - так укажите в ней хотя бы, что вся техн. информация доступна у вас на сайте в каталоге за 2016-2017 года на страницах таких-то.
HAGER
HAGER
Мытищи
24.02.2016 в 17:36:17
По презентации - не хочется ее раздувать. Хочется просто дать понять, в каком случае на какую серию нужно обратить внимание. В каком случае куда смотреть в каталоге. Если серии описывать подробно, то я думаю, что слайдов за 20 я смогу описать каждую серию навесных щитов. В итоге получится монстр >150 слайдов. Совсем немногие смогут дойти до конца такой презентации :)
1) система +S - дин-рейки на функциональных стойках на всю высоту щита, напри., артикул FL983A или FL981A. Система +С - функциональные стойки, на которые можно прикрепить все ,что угодно (лишь бы хватило высоты щита) - монтажные платы с фиксированной глубиной, монтажные платы с регулируемой глубиной, установочные комплекты под силовые ВА, дин-рейки и т.д. Во вложении 2 фото из нашего каталога и 2 фото со сборки. На фото со сборки есть +С (силовой рубильник с черной рукояткой + модулька) и +S система (только модулька). Другие примеры со сборки тут и тут. 2) Все поставляемые в Россию аксессуары на щиты Орион плюс есть только в нашем каталоге. Если вопрос по определенным аксессуарам, могу рассказать подробнее. 3) см. п.1 4) Щиты Орион плюс крепятся к стене или устанавливаются на пол (особенно при вертикальной стыковке корпусов). Для напольного монтажа есть цоколи на щиты с глубиной от 200 мм. Для навесного монтажа есть петли FL85Z. Вы имели в виду эти крепления или нет?
SB3
SB3
Магадан
24.02.2016 в 18:27:57
HAGER, вот, хотя бы эту информацию надо было ещё указать в презентации. Подписать системы, приложить фотку крепежа, дать ссылку на страницы каталога) - много ли места это заняло бы в презентации? А так - очередные досадные упущения и не полная информация.
HAGER
HAGER
Мытищи
26.02.2016 в 17:32:50
В обзорной презентации по корпусам не рассмотрены многие вопросы, в т.ч. возможность ввода кабеля различных сечений в корпуса HAGER, классы изоляции корпусов и необходимость заземления, устойчивость корпусов к химическим реагентам и т.д. Если у вас будут какие-либо вопросы по корпусам/модульным автоматическим выключателям/другой продукции HAGER, связанные с вашей текущей работой, буду рада на них ответить.
SB3
SB3
Магадан
26.02.2016 в 18:07:30
HAGER, понятно,что там не всё рассмотрено, но снова, вам об одном, вы о другом, сообщение моё от 24,02,16 в 18,27 неужели способно раздуть презентацию по щитам до больших размеров?) Ещё раз, Подписать системы, приложить фотку крепежа ( не умещаются все варианты крепежа - дайте один и допишите что есть варианты), дать ссылку на страницы каталога с полным описанием щита, комплектации и з/ч, так сказать по "Ориону" ) - много ли места это заняло бы в презентации если так сделать для каждого щита? Описание ввода тоже элементарное - гермовводы, ваши панели в комплекте и т.д., много это место займет в презентации, фиг там уже с кат. номерами, просто словесное описание . Вот сугубо моё личное мнение, без обид :), я не говорю,что презентация по щитам плохая, она по сути не информативная. Мне всё равно придется открывать каталог и смотреть что больше мне подойдёт. Если вы хотели просто довести до народа типы (виды) щитов, тогда вы там лишнего написали))- хватило бы их названия, 2-3 какие-нибудь фотографии и ссылки на страницы каталога, а всё остальное там тогда лишнее.
HAGER
HAGER
Мытищи
02.03.2016 в 17:56:31
Принцип работы и сравнение с другими производителями расцепителя максимального напряжения HAGER на блогэлектрика.рф
Мы обсуждали это устройство чуть меньше месяца назад. Расцепитель максимального напряжения пристыковывается к ВА, защищающему потребителей, чувствительных к повышенному напряжению. Как только напряжение достигает значения в 266В, расцепитель отключает автомат и обесточивает линию. Повышенное напряжение в сети - это не редкость, особенно в коттеджных поселках. Это одна из частых причин выхода из строя дорогостоящей техники.
Артикул расцепителя, о котором идет речь в ролике - MZ209.
Благодарим Алексея, автора блогэлектрика.рф, за очень наглядную иллюстрацию работы расцепителя и сравнение с продукцией других брендов!
ebf
ebf
02.03.2016 в 18:06:25
HAGER написал: Артикул расцепителя, о котором идет речь в ролике - MZ209.
Который невозможно купит в розницу
Rumato
Rumato
Щелково
02.03.2016 в 18:09:40
HAGER, Т.е. расцепитель ставится на одну группу розеток? На ввод его поставить нельзя? Внутри электроника?
ebf
ebf
02.03.2016 в 18:25:46
Rumato написал: На ввод его поставить нельзя?
У меня стоит на вводе,без проблем,когда скакнуло напряжение отработал как надо
Rumato
Rumato
Щелково
02.03.2016 в 19:27:19
ebf, Спасибо. Просто из поста Хагер не понял.
