HAGER
HAGER
Мытищи
10.03.2016 в 09:42:07
Prussia39, добрый день! С чем связан Ваш вопрос?
Prussia39
Prussia39
Калининград
10.03.2016 в 21:23:11
HAGER написал: Prussia39, добрый день! С чем связан Ваш вопрос?
HAGER,
Я участвовал в конкурсе про продукции HAGER
HAGER
HAGER
Мытищи
11.03.2016 в 10:21:27
Prussia39 написал:
HAGER,
Prussia39, Вы имеете в виду новогодний конкурс? Условием новогоднего конкурса было успешное прохождение квалификационного теста. Из Калининграда никто не проходил квалификационный тест, во всяком случае я не получала результатов от форумчан из Калининграда. Если Вы указали в контактных данных другой город, то напишите мне в личном сообщении, как Вы представились при прохождении квалификационного теста (ФИО/город), хорошо?
Юрка
Юрка
11.03.2016 в 10:36:40
HAGER, Не подскажете, как в Питере проще всего купить щит VU60AT? К кому обратиться? Покупка за наличные, физ лицо.
Собираю щиты
HAGER
HAGER
Мытищи
11.03.2016 в 11:00:52
Юрка, попробуйте обратиться в "Обогрев-Люкс", контактное лицо Кошкин Дмитрий, www.obogrev-lux.ru, info@obogrev-lux.ru, +7 (812) 648-24-84, +7 (800) 555-84-24. Не факт, что щит будет в наличии (сейчас на центральном складе их тоже нет). Параллельно я бы на вашем месте узнала по наличию и стоимости доставки в московской "Вольте".
vit34
vit34
Астрахань
15.03.2016 в 14:03:16
Здравствуйте, Подскажите, а у вас УЗО всех серий электромеханические?
Rumato
Rumato
Щелково
15.03.2016 в 17:36:10
vit34, Да.
HAGER
HAGER
Мытищи
15.03.2016 в 17:38:33
vit34 написал: Здравствуйте, Подскажите, а у вас УЗО всех серий электромеханические?
vit34, все верно, электромеханические.
HAGER
HAGER
Мытищи
17.03.2016 в 17:30:11
Из текущей работы - про кнопку "Тест" и проверку работоспособности УЗО. Как часто нажимать на кнопку "Тест" для проверки работоспособности УЗО? Когда нажимать на кнопку "Тест"?
По ПТЭЭП, п. 2.7.19 проверка УЗО должна осуществляться в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя и нормами испытаний электрооборудования, не реже, чем один раз в квартал (см. прил. 3 "Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей", таблица 28, п.28.7).
HAGER рекомендует выполнять такую проверку УЗО один раз в два месяца, см. руководство по эксплуатации в фирменной упаковке УЗО HAGER. Особенно важно контролировать работоспособность УЗО после ремонта или при возникновении пыли (если степень защиты щита менее IP5*).
Когда можно проверять работоспособность УЗО? Стоя в магазине, нет смысла нажимать на кнопку "Тест", УЗО не сработает. УЗО должно быть установлено в щит, подключено (на него должно подаваться питание), но при этом на линии не обязательно должна быть нагрузка (т.е. если защищенная УЗО линия питает люстру, включать люстру для проверки УЗО не обязательно). В этом случае при нажатии на кнопку "Тест" возникает ток утечки, УЗО должно отработать и обесточить линию. В этом случае УЗО исправно. Это же относится и к АВДТ.
SB3
SB3
Магадан
17.03.2016 в 20:08:57
HAGER, а срок службы УЗО?)
Radio
Radio
Заблокирован
17.03.2016 в 20:35:21
SB3, ну 20 замыканий N и PE, вы же знаете. Можно и в 2 минуты уложиться.
