олег44
олег44
Арзамас
04.11.2015 в 13:36:07
Всем добрый день. В гараж сварили печку из трубы, выход 150,шибер,далее 100. При растопке и при последующих подбросах дров,даже когда печь нагревается,как только откроешь дверцу,весь дым валит внутрь гаража. Подскажите,умные люди,может зря я диаметр трубы уменьшил? а может дверца подтопки слишком большая? Дымооборот может вварить внутрь? Буду рад любым дельным советам
Klod
Klod
Голицыно
04.11.2015 в 21:27:37
олег44 написал : ,может зря
Зря.
олег44 написал : а может дверца подтопки слишком большая?
Подтопки это какая? С нижней дверцей как обращаетесь? :)
олег44 написал : Дымооборот может вварить внутрь
Может. Приток в гараж есть? Или может у вас сильная вытяжка присутствует в гараже?
Сифон
Сифон
Котельники
04.11.2015 в 22:21:05
Со 150 на 100 это слишком большая урезка, проем топки слишком высоко прорезан, ну и плюс если в гараже темп как на улице или еще холодней, то тяги не будет. Неудачно печка сварена
олег44
олег44
Арзамас
05.11.2015 в 12:47:07
Klod, я имел ввиду большую дверку. Если я верхнюю часть дверки заварю полоской металла на 1/3 это поможет? Нижнюю открываю почти полностью при растопке. Вытяжка естественная,без доп.вентиляторов,спереди приток,сзади труба у потолка с выходом через потолочную плиту
олег44
олег44
Арзамас
05.11.2015 в 12:48:46
Трубу переделывать сейчас не вариант,можно ли уменьшить высоту проема топки с помощью приваривания(присверливания) пластины?и что означает неудачно сварена,что еще нужно исправить? Простите за тупые вопросы,я в этом полный профан
Сифон
Сифон
Котельники
05.11.2015 в 13:45:34
уменьшайте дверной проём топки, можно, раз сварка под рукой. Неудачно это значит половина тепла в трубу улетает, вместо того чтобы гараж греть.Не заморачивайтесь, для гаража сгодится.
05.11.2015 в 14:37:38
Сифон написал : проем топки слишком высоко прорезан,
Сифон написал : если в гараже темп как на улице или еще холодней, то тяги не будет
это только в начале процесса - при растопке
олег44 написал : Если я верхнюю часть дверки заварю полоской металла на 1/3 это поможет?
Скорее всего да, или заварить наполовину.
Сифон написал : . Неудачно это значит половина тепла в трубу улетает,
потому, что нет дымооборотов в самой печке и после.
Диаметр трубы для такой печурки в принципе достаточен, но лучше бы конечно оставить 150 на всей длине...
Берг
Берг
05.11.2015 в 15:00:05
по-дурацки сварена, по-дурацки расположена. даже в идеальном своем исполнении она у вас только угол греть будет и толку ноль. по-хорошему буржуин стоит в одном углу а труба жесть или нерж тянется через весь гараж. смысл - греет не печка, греет труба. площадь теплообменника больше, теплосъем лучше, кпд выше. свой пепелац вы час топить будете чтобы на градусов пару поднять Т. и куча дров уйдет. тогда как с описанным выше - пара газет при приходе уже дают результат, а через полчаса африка при желании. вентилятор на трубу еще очень разумно направить. лучше трубу через стену выводить, с капельником от конденсата.
олег44
олег44
Арзамас
05.11.2015 в 17:05:18
BV, подскажите как правильно сделать дымооборот.заранее спасибо
олег44
олег44
Арзамас
05.11.2015 в 17:06:28
Берг, трубу через стену вывести не вариант,там во всю длину стены бак для воды висит.
AndyMirror
AndyMirror
05.11.2015 в 21:12:48
Вы, главное, не угорите с такой печкой.
