umkas
umkas
04.11.2015 в 15:38:27
Добрый час! Радиоприемник (старый) на даче, стал плохо принимать FM диапазон, бывает что почти не работает. В середине этих "штук" видимо пенополиуретан, он "задубел". Если коснуться витков то все начинает работать нормально до следующего раза... контакты нормальные. Может ли влиять "задубевший" пенополиуретан на качество приема? Спасибо!
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.11.2015 в 18:51:11
Нет, он "задубел" ещё до того как его включили первый раз.
umkas
umkas
04.11.2015 в 20:06:10
Aтос написал : Нет, он "задубел" ещё до того как его включили первый раз.
сложно понять Ваш ответ :confused: там не пенополиуретан?
Aтос
Aтос
04.11.2015 в 22:13:31
Вы спросили
я ответил "Нет, ....
04.11.2015 в 22:53:56
umkas написал : Может ли влиять "задубевший" пенополиуретан на качество приема?
Губка, смоченная клеем для фиксации витков катушки. Сделано при изготовлении на заводе.
umkas написал : Если коснуться витков то все начинает работать нормально до следующего раза...
Чем касаетесь? 1) пальцем? 2) стальной отверткой? 3) деревянной/пластиковой палочкой?
umkas
umkas
04.11.2015 в 23:17:40
BV написал : Чем касаетесь?
стальной отверткой, изолирована от руки рукояткой и сразу появляется "волна"
05.11.2015 в 01:42:19
umkas, теперь коснитесь деревяшкой. А потом коснитесь куском медной проволоки, примотанной к щепке, или пластику.
Да и еще вопрос: Что значит "До следующего раза" ?
umkas
umkas
05.11.2015 в 12:20:24
BV написал : Да и еще вопрос: Что значит "До следующего раза" ?
до "ухода" волны. т.е. перестает ловить на этой частоте или на всем FM диапазоне (тишина)
BV написал : А потом коснитесь куском медной проволоки, примотанной к щепке, или пластику.
так это и есть "отвертка", изолированная ручка только другой сплав металла щепкой не пробовал, смогу когда буду на даче, но контакты визуально внорме
05.11.2015 в 12:39:00
umkas, скорее всего какой-то кондер изменил/потерял емкость. Медь уменьшит индуктивность - частота возрастет, сталь/феррит - увеличит. Так проверяют настройку контуров. Если при поднесении ферритовой палочки д2мм длина 20 мм все приходит в порядок - попробуйте просто сжать витки этой катушки.
umkas
umkas
05.11.2015 в 16:21:25
BV написал : скорее всего какой-то кондер изменил/потерял емкость.
спасибо, я так и думал! Такое наблюдается на 2-х радиоприемниках. Им, лет по 8-10. Осталось найти этот кондер
05.11.2015 в 16:38:03
umkas написал : Осталось найти этот кондер
Или фильтр уехал, или гетеродин... или фапч. По уму нужна схема и знания. Начинать искать в том же контуре, что и катушка.
umkas написал : Им, лет по 8-10.
Разве что из спортивного интереса :)
